Configurar preferencias de encuadre estándar
Comando |
Ruta de acceso |
Crear encuadres estándar |
Archivo > Configuraciones de documento |
Plantas deben ser creadas antes de crear encuadres estándar (consulte Configurar la estructura de edificio con plantas). La escala de encuadre predeterminada y las configuraciones de borde del rótulo de lámina pueden ser configuradas antes de agregar encuadres estándar a un proyecto.
Para configurar preferencias de encuadre:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadres estándar.
Haga clic en Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Crear preferencias de encuadre. Las preferencias se aplican a medida que encuadres son agregados a la lista para su inclusión en el proyecto.
Configure la escala predeterminada para cada tipo de encuadre. Para automáticamente agregar un objeto de borde del rótulo de lámina a cada lámina, haga clic en Selección de borde del rótulo de lámina; seleccione el estilo desde el Selector de recursos y configure el tamaño de dibujo, si corresponde. Las configuraciones de escala sólo afectan la escala de encuadre, no la escala de capa de cualquier capa de modelo.
