Insertar símbolos con la herramienta Duplicar símbolo en pared
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Envoltura constructiva |
Use la herramienta Duplicar símbolo en pared para fácilmente colocar múltiples copias de un símbolo u objeto de complemento en una pared, como puertas y ventanas en un edificio de oficinas o tomas de corriente a lo largo de una pared.
Símbolos también pueden ser duplicados dentro de paredes con el comando Duplicar armado (consulte Duplicar símbolos en una pared con el comando Armado duplicado) y la herramienta Mover por puntos (consulte Mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos).
La herramienta Duplicar símbolo en pared tiene dos modos.
Modo |
Invertir
Invierte el símbolo durante la colocación (por ejemplo, cambia la dirección en que una puerta se abre) |
Estándar
Coloca el símbolo usando la orientación de la definición de símbolo |
Preferencias
Especifica información de colocación de símbolo |
Para colocar símbolos duplicados de símbolo en una pared:
Haga uno de los siguientes:
Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón en el recurso y seleccione Activar desde el menú de contexto. De manera alternativa, haga doble clic en el recurso para activarlo.
Active un símbolo ya colocado en el dibujo con el modo Tomar de la herramienta Inserción de símbolo (consulte Modo Tomar símbolo).
La definición de símbolo debe tener la opción Insertar en paredes activada (consulte Crear definiciones de símbolo).
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en el modo de colocación.
Esto configura la orientación del símbolo. Para colocar el símbolo en la orientación desde la definición de símbolo, haga clic en modo Estándar. Para invertir el símbolo cuando es colocado, haga clic en modo Invertir.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Duplicar símbolo en la pared e indicar cómo colocar los símbolos.
Parámetro |
Iniciar desplazamiento |
Para configurar la posición del símbolo inicial con el mouse, seleccione Siguiente clic; para configurar la posición por una distancia especificada desde un extremo de pared, seleccione el botón junto al cuadro de texto e ingrese una distancia desde el extremo de la pared |
Espaciado |
Para colocar símbolos sucesivos haciendo clic con el mouse, seleccione Siguiente clic; para colocar símbolos sucesivos una distancia específica aparte, seleccione el botón junto al cuadro de texto e ingrese una distancia entre símbolos |
Copias |
Si es seleccionado, ingrese el número específico de copias de símbolo a insertar en la pared |
Haga clic en la pared para indicar dónde el primer símbolo debe ser insertado. Una vista previa de los símbolos es mostrada a lo largo de la pared para ayudar en la colocación. Al insertar el primer símbolo por un valor de desplazamiento, haga clic en cualquier parte de la pared y la vista previa del primer símbolo es presentada a la distancia de desplazamiento adecuada.
Al espaciar símbolos por el siguiente clic del mouse, mueva el cursor a lo largo de la pared para configurar el espaciado entre símbolos y haga clic nuevamente para insertar los símbolos duplicados. Al espaciar símbolos por una distancia especificada, haga clic nuevamente para ingresar los símbolos duplicados. Si un número de copias es especificado, ese número de símbolos es automáticamente insertado.
Mueva el cursor al costado opuesto de la pared para invertir la dirección del símbolo.
