La herramienta Inserción de símbolo
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Básico |
Use la herramienta Inserción de símbolo para colocar el símbolo activo 2D, 3D o híbrido desde el Administrador de recursos en el dibujo. Durante la inserción, una vista previa del símbolo es mostrado para ayudar en la colocación. Símbolos también pueden ser insertados arrastrándolos desde el Administrador de recursos.
Cada símbolo tiene su propio punto de inserción que controla cómo el símbolo es colocado en el dibujo. El punto de inserción es especificado durante la creación del símbolo y su ubicación en el símbolo es mostrado por una retícula en la ventana Editar símbolo.
Símbolos híbridos sólo pueden ser insertados en un plano de trabajo paralelo al plano de la capa activa. Al insertar un símbolo híbrido, si el plano de trabajo no está paralelo al plano de la capa activa el plano de trabajo es alineado con el plano de la capa. El origen del plano de trabajo no cambia.
Modo |
Inserción estándar
Inserta el símbolo en base al punto de inserción especificado o alineado según uno de los modos de alineación del símbolo |
Inserción desplazada
Inserta el símbolo en una pared según un punto de referencia de desplazamiento |
Tomar
Designa un símbolo desde el dibujo como el símbolo activo |
Inserción en pared
Alterna entre activar y desactivar la inserción de símbolo u objeto de complemento dentro de una pared (si la definición de símbolo lo permite). Consulte Modo insertar en pared. |
Modos de alineación de símbolo |
Estos modos de alineación son aplicables al modo Inserción estándar y temporalmente reemplazan el punto de inserción. Estos modos cambian la alineación del punto de inserción a lo largo del eje X del cuadro delimitador que rodea al símbolo. De manera alternativa, mantenga el punto original como el punto de inserción. |
Alinear símbolo a izquierda
Mueve el punto de inserción al borde izquierdo del cuadro delimitador del símbolo a lo largo del eje X original |
Alinear centro del símbolo
Mueve el punto de inserción al centro del cuadro delimitador del símbolo a lo largo del eje X original |
Alinear símbolo a derecha
Mueve el punto de inserción al borde derecho del cuadro delimitador del símbolo a lo largo del eje X original |
Alinear punto de inserción real
Usa el punto de inserción especificado originalmente del símbolo |
Definición de símbolo activo |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo para su colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo |
Una vez que una instancia de símbolo es colocada en el dibujo, selecciónela para presentar sus propiedades en la paleta Información del objeto. Dependiendo del tipo de símbolo, sólo ciertos parámetros de la instancia de símbolo pueden ser editados; consulte Concepto: Símbolos de Vectorworks Desde la paleta Información del objeto, la ubicación de cualquier instancia de símbolo puede ser ajustada y sus asociaciones de capa y clase pueden ser cambiadas.
