Cambiar otras características de texto
Además del formato de texto, otras características de texto pueden ser modificadas.
Use el comando Mayúsculas iniciales para configurar toda letra e minúscula, mayúscula o con mayúscula inicial. Seleccione el texto y luego seleccione Texto > Mayúsculas iniciales.
Use la paleta Atributos para aplicar color al texto. Seleccione el texto y luego elija un color de pluma sólido.
Use la paleta Atributos para aplicar un relleno a un cuadro de texto. Seleccione el cuadro de texto y luego elija un estilo de relleno y/o color de relleno sólido. Agregue líneas o espacios antes y después del texto para extender el cuadro.
Use la paleta Atributos para aplicar opacidad al texto y el relleno de un objeto de texto. Seleccione el cuadro de texto y luego elegir una configuración de opacidad.
Use la paleta Información del objeto para cambiar las siguientes características del texto.
Campo paleta Información del objeto |
Cambiar |
X e Y |
Mueve el cuadro de texto a lo largo de los ejes X e Y |
Ancho |
Ajusta el ancho del cuadro de texto |
Giro |
Gira el cuadro de texto |
Envolver texto |
Activa o desactiva la envoltura de texto |
Relleno ajustado |
Para objetos de texto con relleno, activa o desactiva la opción de relleno ajustado |
Seguimiento |
Ajusta el espaciado horizontal entre los caracteres seleccionados. Para cambiar el espaciado para todos los caracteres, seleccione el objeto de texto. Para cambiar el espaciado para caracteres específicos, haga doble clic en el objeto de texto para ingresar en modo edición y luego seleccione los caracteres a cambiar. |
Use uno de diferentes métodos para girar un cuadro de texto. Seleccione el cuadro de texto y luego use el comando Girar, la herramienta Girar o la herramienta Selección. Consulte Rotación de objetos para detalles.
Configurar tamaños de texto especiales
Comando |
Ruta |
Configurar tamaño |
Texto > Tamaño |
Para cambiar el texto a un diferente tamaño estándar se puede seleccionar un tamaño desde el menú Texto o la paleta Información del objeto. Para configurar un tamaño de texto no estándar, como 60 puntos o 1 pulgada de página, use el comando Configurar tamaño.
Para especificar el tamaño del texto:
Seleccione el comando. De manera alternativa, seleccione Configurar tamaño desde la lista Tamaño en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Configurar tamaño de letra.
Seleccione la unidad de medición deseada e ingrese el Tamaño de fuente.
