Corrección ortográfica
Vectorworks puede corregir la ortografía en bloques de texto, símbolos, registros, hojas de cálculo y viewports. Revise el archivo completo o seleccione un objeto específico a revisar. Agregue o edite diccionarios, si es necesario.
Diccionarios ortográficos |
Danés Holandés Inglés (Estados Unidos) Inglés (Reino Unido) Finlandés |
Francés Alemán Italiano Noruego
Portugués (Brasil) Portugués (Europa) Español Sueco |
Corregir la ortografía
Comando |
Ruta |
Corregir ortografía |
Texto Menú de contexto |
Para corregir la ortografía de un objeto seleccionado:
Seleccione el objeto.
Seleccione el comando.
Si un error ortográfico es detectado, se abre el cuadro de diálogo Corrección ortográfica de selección para que correcciones puedan ser realizadas.
Para corregir la ortografía de todo texto en el archivo:
Asegure que ningún objeto es seleccionado.
Se abre el cuadro de diálogo Filtro de corrección ortográfica.
Seleccione los elementos a los que se realizará la corrección ortográfica, y luego haga clic en Aceptar. Si un error ortográfico es detectado, se abre el cuadro de diálogo Corrección ortográfica de documento para que correcciones puedan ser realizadas.
Si no se detecta ningún error ortográfico, un mensaje es presentado para indicar que la corrección ortográfica terminó.
Corregir errores ortográficos
Si un error ortográfico es detectado, se abre el cuadro de diálogo Corrección ortográfica de selección (al corregir una selección) o Corrección ortográfica de documento (al corregir todo el texto). Ambos cuadros de diálogo contienen las mismas opciones.
Parámetro |
Error ortográfico en |
Identifica la ubicación del objeto que contiene el posible error ortográfico |
No en diccionario |
Enumera la palabra potencialmente mal escrita; sin ninguna de las correcciones sugeridas en la lista Sugerencias es un reemplazo aceptable, escriba la corrección en el campo No en diccionario (o eliminar la palabra dejando el campo en blanco). Luego, haga clic en Cambiar o Cambiar todos para reemplazar el error con la palabra escrita. La palabra es reemplazada y la corrección ortográfica se reanuda. |
Sugerencias |
Sugiere las palabras más parecidas desde el diccionario |
Cambiar/Cambiar todo |
Seleccione una de las palabras sugeridas desde la lista Sugerencias para reemplazar la palabra mal escrita y haga clic en Cambiar. La palabra mal escrita es reemplazada por la palabra sugerida. De manera alternativa, haga clic en Enter con la sugerencia seleccionada. Para reemplazar todo caso del mismo error en el archivo, haga clic en Cambiar todo. La palabra es reemplazada y la corrección ortográfica se reanuda. |
Ignorar/Ignorar todo |
Si la palabra está escrita correctamente, pero no está presente en el diccionario, haga clic en Ignorar para dejar la palabra como está y continuar con la corrección ortográfica. Haga clic en Ignorar todo para ignorar todo caso de la palabra en el archivo. La palabra se ignorada y la corrección ortográfica se reanuda. |
Aprender |
Haga clic para agregar la palabra al diccionario; esto permite a la revisión ortográfica reconocer todo caso futuro de la palabra |
Opciones |
Haga clic para configurar qué objetos revisar; consulte "Opciones de corrección ortográfica" más abajo |
Listo |
Haga clic para discontinuar la corrección ortográfica; todo cambio hasta ese momento es guardado, pero pueden ser revertidos seleccionando Editar > Deshacer |
La ortografía de capas, clases, nombres de símbolo, nombres de objeto, nombres de paleta de secuencias de comandos, texto de cota, objetos loqueados o registros adjuntados no es corregida.
Haga clic en el botón Opciones en el cuadro de diálogo Corrección ortográfica para personalizar la función de corrección ortográfica. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de corrección ortográfica.
Especifique los tipos de palabras mal escritas para que el corrector ortográfico las encuentre. Si una casilla de verificación no es seleccionada, la corrección ortográfica ignora errores para esa categoría de palabras. Ejemplos incluyen:
Palabras en mayúsculas: Canadá
Palabras en mayúsculas completas: ÁNGULO
Palabras con mayúsculas y minúsculas: VectorScript
Palabras con números: Q4
Personalizar el corrector ortográfico para reducir correcciones ortográficas innecesarias en archivos típicos.
Agregar y editar diccionarios
El diccionario del usuario es un archivo de texto (UserDictionary.txt) que es creado la primera vez que se ejecuta el comando Corregir ortografía, y está ubicado en la carpeta de Datos y preferencias del usuario dentro de la subcarpeta Complementos\Diccionarios. Pueden ser editado, si se desea. Al editar manualmente un diccionario manualmente en un editor de texto, escriba la palabra seguida de una tabulación y la letra “i” para indicar que el corrector ortográfico debe ignorar la palabra.
Diccionarios adicionales, como diccionarios de lenguas extranjeras, pueden ser agregados colocando el archivo de diccionario dentro de la carpeta [Vectorworks]\Complementos\Diccionarios. El corrector ortográfico automáticamente usa todos los diccionarios con la extensión .clx en la carpeta para revisar la ortografía. Sin embargo, agregar múltiples diccionarios puede ralentizar el proceso de corrección ortográfica.
