Crear texto a lo largo de una ruta
Comando |
Ruta |
Texto a lo largo de ruta |
Texto |
El comando Texto a lo largo de ruta convierte texto creado con fuentes TrueType u OpenType en polilíneas, y las coloca a lo largo de una ruta especificada. Es posible ajustar la apariencia del objeto línea después de colocarlo.
Para crear texto en 3D sobre línea:
Seleccione el texto y un objeto de ruta. El texto debe ser una sola línea y el trazado debe ser lo suficientemente largo para el texto, o de lo contrario la conversión de texto en trazado no ocurrirá.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Texto a lo largo de ruta. Especifique las opciones para crear el texto a lo largo de una ruta.
Parámetro |
Tamaño de texto |
Especifica las opciones del tamaño de texto. |
Conservar altura y ancho |
Mantiene la proporción de aspecto del texto, manteniendo los parámetros de ancho y altura iguales como estaban en el texto original |
Escalar ancho solamente |
Cambia el ancho del texto para ajustarse a la ruta, pero no cambia la altura en consecuencia (resultando en un texto más ancho y corto, dependiendo de la ruta) |
Escalar altura y ancho |
Cambia el ancho del texto para ajustarse a la ruta, y luego cambia la altura de texto para coincidir (resultando en un texto más ancho y alto, dependiendo de la ruta) |
Crear texto como |
Especifica el formato para convertir el texto |
Curvas |
Convierte el texto en un grupo de polilíneas (si la ruta es dibujada en el plano de capa activa) o en curvas NURBS (si la ruta tiene una altura Z o un Girar a lo largo de ruta mayor a 0) |
Superficies |
Convierte el texto en un grupo de superficies NURBS |
Extrusiones |
Convierte el texto en un grupo de objetos extruidos; especifique la Altura de las letras extruidas |
El texto seleccionado sigue el objeto de ruta y el objeto de ruta original es eliminado.
Editar texto a lo largo de una ruta
Los parámetros de Texto a lo largo de una ruta pueden ser editados en la paleta Información del objeto. Los parámetros son idénticos a aquellos en el cuadro de diálogo Texto a lo largo de una ruta, con los siguientes dos parámetros adicionales.
Parámetro |
Sobre ruta |
Coloca el cuadro delimitador de las letras directamente sobre la ruta; “sobre” depende de la dirección que la ruta fue dibujada. Anule la selección de esta opción para colocar las letras “debajo” de la ruta. Dependiendo de la ruta y las letras, la apariencia del texto puede ser mejorado cambiándolo sobre o debajo de la ruta. |
Girar a lo largo de ruta |
Indica el ángulo de giro a lo largo de la ruta, usando la ruta como eje de giro |
Para editar el objeto de ruta, seleccione Modificar > Editar texto a lo largo de ruta, y luego seleccione Ruta. El modo edición se abre para permitir la edición del objecto de ruta con la herramienta Transformar. Para invertir la dirección del objeto de ruta, haga clic en Invertir dirección desde la paleta Información del objeto; esto invierte la dirección del texto y también cambia la colocación del texto al otro lado de la ruta.
