Concepto: Fondos de Renderworks
Nivel de dificultad: Intermedio
Fondos de Renderworks proporcionan una variedad de fondos diferentes para renderizar como nubes, un color o una gradiente de colores, o una imagen o un panorama importado. Pueden ser aplicados a viewports individuales o a todas las capas de diseño en un archivo. También pueden ser incluidos como parte de un estilo de Renderworks. Algunos fondos de Renderworks sólo proporcionan una escena de fondo adecuada para el dibujo, pero otros también proporcionan iluminación para un render.
Fondos de Renderworks son recursos que son guardados con el archivo y presentados en el Administrador de recursos; pueden ser aplicados a un viewport desde la paleta Información del objeto. Fondos de Renderworks pueden ser compartidos de la misma manera que cualquier recurso. Varios fondos son proporcionados en las bibliotecas de Vectorworks y varios de los estilos de Renderworks proporcionados usan fondos. También puede crear fondos de Renderworks personalizados. Para más información sobre la creación de recursos, consulte Crear recursos.
Un fondo de Renderworks de amanecer con el efecto de niebla activado le da a la escena el efecto de neblina dorada matutina.
El flujo de trabajo recomendado es configurar los fondos de Renderworks por viewport en lugar de capa de diseño. Esto entrega la flexibilidad de configurar un fondo diferente para cada viewport y disminuye el tiempo de render a medida que trabaja.
Si un estilo de Renderworks que usa un fondo de Renderworks es aplicado, el fondo no puede ser cambiado de manera independiente.
Si un fondo de Renderworks es configurado para una capa de diseño, todas las capas de diseño en el dibujo usan el mismo fondo.
Si las capas de diseño tienen un fondo de Renderworks, ese es el fondo predeterminado para nuevos viewports; sin embargo, si el fondo no es configurado por un estilo de Renderworks, éste puede ser cambiado en la paleta Información del objeto para un viewport seleccionado.
Fondos de un color y dos colores de nube proporcionan un fondo general al dibujo para que no aparezca flotando en el espacio. Pueden proporcionar una sensación del horizonte cuando el diseño tiene un sitio o suelo, pero no proporcionan una sensación de escala, distancia o sitio.
Una imagen de fondo es una imagen 2D colocada detrás del dibujo, similar al telón de fondo de un escenario. Un fondo de imagen funciona bien para un viewport con una vista y perspectiva configuradas. Sin embargo, si la vista cambia el fondo de imagen puede dejar de funcionar bien. En un paseo o sobrevuelo del modelo es posible ver los bordes, e incluso estar detrás de la imagen, si es aplicado a la capa de diseño. Si no tiene una imagen panorámica, pero desea crear un efecto similar con una imagen plana, puede asignarla a un cilindro u otra forma curva y usarla para envolver alrededor del modelo.
Fondos de imagen panorámicos (incluyendo fondos de cielo simulado) básicamente rodean el dibujo como un gran domo. Si tiene una imagen panorámica del sitio del proyecto, diferentes partes del sitio pueden ser vistas desde diferentes ubicaciones en el diseño.
Fondos panorámicos pueden proporcionar iluminación ambiental para el dibujo, y en algunos casos reflejos ambientales realistas además del fondo. Para lograr la combinación necesaria de fondo y efectos de iluminación, diferentes fondos de Renderworks pueden ser usados para proporcionar el fondo, la iluminación ambiental y, en algunos casos, los reflejos ambientales. Algunas imágenes HDRI pueden ser usadas para crear imágenes panorámicas que reflejen luz y color también.
Un fondo de cielo simulado sólo muestra cielo y no un fondo específico como lo hace una imagen panorámica; sin embargo, como tipo de fondo de imagen panorámico, envuelve el dibujo y puede proporcionar iluminación ambiental.
Un fondo de cielo simulado puede ser usado con un heliodón (se requiere el producto Vectorworks Design Suite) para crear un cielo realista con una apariencia correcta para la ubicación, la fecha y la hora del día del sitio.
El efecto niebla iluminada está disponible cuando un fondo de Renderworks tiene Niebla iluminada seleccionado.
