Usar el sistema de ayuda
Este sistema de ayuda sirve como referencia integral para las herramientas, comandos y cuadros de diálogo contenidos en los espacios de trabajo de Vectorworks Fundamentals y Design Suite. El programa Vectorworks vincula al tema de ayuda adecuado proporcionando información instantánea.
Ayuda en línea y ayuda instalada localmente
Para abrir el sistema de ayuda, seleccione Ayuda > Ayuda de Vectorworks. La ventana de ayuda se abre en el explorador predeterminado. Si está conectado a la Internet, la versión en línea de la ayuda es presentada. Si una conexión a la Internet no está disponible, la versión de ayuda instalada localmente se abre. La versión local puede no contener la información más reciente pero, en general, las versiones en línea y local son muy similares.
Si problemas de ancho de banda o conexión resultan en una presentación o búsqueda inaceptablemente lentas, seleccione la preferencia de Sesión de Vectorworks, Usar ayuda local incluso cuando una conexión a la Internet está disponible, para usar la versión local del sistema de ayuda siempre.
Un problema conocido en el explorador web Safari no le permite abrir la versión instalada localmente de la ayuda. Si tiene que usar la ayuda local en un Mac, seleccione un explorador web diferente.
Configuraciones de seguridad de explorador evitan que los siguientes exploradores abran la versión local de ayuda: Chrome, Internet Explorer, Edge, y Safari 11 y posteriores. Para productos Microsoft, una advertencia de contenido bloqueado es presentada y la ayuda se abre en la primera página; busque la ayuda para el elemento de interés en ese momento. En Safari, las configuraciones pueden ser cambiadas para permitir la visualización local; configure la preferencia para presentar el menú Desarrollo y luego desactivar restricciones de archivo locales. De manera alternativa, cambie a un explorar predeterminado diferente para uso local (se recomienda Firefox) o use la versión en línea del sistema de ayuda para evitar este problema. Configuraciones de seguridad del explorador están presentes para proteger contra archivos maliciosos. Si bien archivos de Vectorworks son seguros, siempre tenga precaución al abrir otros archivos.
El explorador Internet Explorer, previo a la versión 9, no soporta las características HTML5 de este sistema de ayuda. Actualice a una versión más reciente del explorador si es posible o cambie a un explorador diferente.
Apariencia del sistema de ayuda
El sistema de ayuda se ajusta automáticamente al tamaño de la pantalla. Para presentar el sistema de ayuda en dispositivos móviles, acceda a la ayuda desde Vectorworks | Área de soporte del sitio web: vectorworks.net/support/online-help-system
Vista en pantalla de escritorio
En una pantalla grande, típicamente una pantalla de escritorio, los temas de ayuda se presentan en el centro de la ventana del explorador con un panel izquierdo (que contiene la Tabla de contenidos, lista de Comandos/Herramientas y Glosario) y un panel derecho (que contiene alternación de expansión de tabla, favoritos, impresión, resalte de búsqueda y una mini Tabla de contenidos para el tema). Los paneles izquierdo y derecho se mantienen abiertos al visualizar temas. Haga clic en el logotipo de Vectorworks para abrir el sitio web de Vectorworks.
En la parte inferior de un tema botones le permiten navegar devuelta a la parte superior de un tema largo y explorar temas anteriores y nuevos.
Vista de tema
En una pantalla más pequeña o tableta, haga clic en alternación de vista del panel Izquierdo para temporalmente ocultar la tabla de contenidos, lista de comandos y herramientas, y glosario, maximizando el área de visualización del tema. Haga clic en la alternación de vista del panel Izquierdo nuevamente cuando necesite la funcionalidad. La vista de pantalla completa también es alternada desde el panel izquierdo.
Vista en pantalla teléfono
La vista en una pantalla mucho más pequeña, como un teléfono móvil, es similar a la vista de tableta. El tema se presenta en pantalla completa y la tabla de contenidos, lista de comandos y herramientas, y glosarios se vuelven accesibles desde el botón Menú. Debido al pequeño tamaño de la pantalla, el panel derecho puede estar oculto; cuando son accedidos, la tabla de contenidos u otras características pueden ocultar la vista del tema temporalmente. Haga clic en un vínculo en la tabla de contenidos para volver a la vista del tema.
Ayuda según contexto
Ayuda según el contexto está disponible desde dentro del programa Vectorworks. Para más información sobre una característica en particular de Vectorworks, haga uno de los siguientes:
Para conocer más sobre una paleta o cuadro de diálogo, haga clic en el icono ? en la barra de Título o presione F1.
Para conocer más sobre una herramienta seleccionada, presione F1.
En un Mac (teclado de aluminio), presione Fn+F1.
Para conocer más sobre un comando de menú, comando de menú de contexto, herramienta o paleta, seleccione Ayuda > ¿Qué es esto? y luego mueva el cursor con signo de pregunta a la característica de interés y haga clic en ella.
El cursor con signo de pregunta "¿Qué es esto?" puede ser desactivado seleccionando Ayuda > ¿Qué es esto? una vez más.
Vectorworks no puede acceder a ayuda según contexto directamente para algunos comandos del menú de contexto o los comandos del menú Hoja de cálculo. Para obtener ayuda sobre estos elementos, inicie la ayuda y ubique el tema de ayuda realizando una búsqueda.
Se abre la ayuda que necesita. El tema de ayuda y la aplicación de Vectorworks pueden ser visualizadas simultáneamente. Debido a que se supone que tiene un cuadro de diálogo abierto en Vectorworks al buscar ayuda, el mismo cuadro de diálogo predeterminado generalmente no es presentado en la ayuda también.
Actualizaciones del sistema de ayuda
Si cambios importantes ocurren a la aplicación de Vectorworks o a la información de ayuda durante el ciclo del producto Vectorworks, Vectorworks puede publicar una actualización al sistema de ayuda. Esta actualización está disponible automáticamente en línea. La ayuda local también es actualizada automáticamente cuando una actualización de Vectorworks es instalada.
