Creación de vínculos de capas
Comando |
Ruta |
Crear vínculo de capas |
Vista |
Las capas son independientes una de la otra. Cada capa de diseño cuenta con su propia escala, vista y estado de renderizado. Sin embargo, en Vectorworks Fundamentals se puede crear un vínculo de capa que combine la geometría de diversas capas de diseño, incluyendo capas de referencia, sobre una capa de diseño única. Los objetos enlazados en esta capa de diseño se visualizan en la misma vista y escala y comparten el mismo estado de renderizado. Esto se puede usar para brindar una representación precisa de cómo los objetos en cada capa trabajan en conjunto. Por ejemplo, los diversos pisos de un edificio se pueden dibujar en capas separadas y luego vincularles en una nueva capa para conformar el edificio entero.
En el producto Vectorworks Fundamentals, considere usar encuadres en lugar de vínculos de capa, ya que proporcionan una forma mejor y más fácil de presentar los dibujos. Los vínculos de capas han sido reemplazados por encuadres de capa de diseño en los productos de Vectorworks Design Suite. Aún puede agregar el comando Crear vínculo de capas a cualquiera de los espacios de trabajo en Vectorworks Design Suite por motivos de retrocompatibilidad. Aún puede ver y editar los vínculos de capa actuales. Para información sobre viewports de capa de diseño, consulte Crear viewports de capa de diseño.
El vínculo de capa se crea en una nueva capa de diseño que contiene enlaces hacia las capas de diseño existentes del dibujo. Los objetos tridimensionales en las capas elegidas quedan vinculados automáticamente; puede ver los objetos planarios bidimensionales en el vínculo de capas. Una vez que se crea el enlace de capa, actualiza a las capas de diseño que están automáticamente reflejadas sobre la capa vinculada cuando aparece una pantalla de volver a dibujar. Sin embargo, esta actualización ocurre solo en una dirección; cualquier objeto o detalle nuevo agregados a la capa vinculada no aparecerán en ninguna otra capa. Los objetos enlazados no pueden ser editados en la capa vinculada y deben editarse en su correspondiente capa de origen.
Para crear un vínculo de capa:
Cree una nueva capa y luego active dicha capa.
Esta capa muestra objetos en todas las capas enlazadas así como cualquier cambio efectuado en ellos.
Seleccione el comando (solo para espacio de trabajo Fundamentals).
Se abre el cuadro de diálogo Crear vínculo de capas; no se enumera la capa sobre la cual se hace el vínculo (la capa activa actual).
Parámetro |
Lista Capas |
Enumera las capas de diseño existentes; las láminas y la capa de diseño activo no se muestran. Las capas de referencia aparecen en cursiva. |
Mostrar objetos planarios |
El parámetro muestra objetos planarios bidimensionales si el vínculo de capas está en una vista tridimensional. |
Seleccione las capas de diseño a enlazarlas de la lista de capas existentes.
Las capas vinculadas son objetos bloqueados. Para desbloquear una capa vinculada, escoja Modificar > Desbloquear. Haga doble clic en un elemento en el vínculo de capa para volver a su capa de origen y editarlo.
Para proyectar objetos 2D o de pantalla luego de haber creado un vinculo de capa, seleccione y luego desbloquee el objeto vinculo de capa. Seleccione las opciones en la paleta Información del objeto.
