Procedimiento para mover y editar encuadres
Puede editar encuadres como la mayoría de los objetos bidimensionales. No es posible usar herramientas de vista tridimensional en las láminas. Sin embargo, puede copiar un objeto tridimensional desde una capa de diseño para pegarlo a una lámina. Tenga en cuenta que no es posible pegar un encuadre de capa de diseño a una lámina (solo en Vectorworks Design Suite).
Use los comandos Cortar, Copiar y Pegar para copiar o pegar un viewport en su capa de hoja original u otra hoja o capa de diseño. Use la herramienta Selección para arrastrar un viewport a una nueva posición (o edite las posiciones de los ejes X e Y en la paleta Información del objeto). Presione la tecla Eliminar para eliminar un viewport seleccionado.
Use los comandos Mover y Girar, y las herramientas Girar y Espejo para mover, girar o reflejar un viewport. El viewport puede ser dividido por la herramienta Dividir (en modo Dividir línea) y recortado con la herramienta Recortar.
Use el comando Escalar objetos para escalar un viewport de capa de hoja. También puede ajustar la escala de cualquier objeto de recorte en el encuadre, así como las anotaciones y las cotas en él. Texto de viewport, sin embargo, no es escalado a menos que Escalar texto es seleccionado en el cuadro de diálogo Escalar objetos.
Use los comandos Modificar > Bloquear y Modificar > Desbloquear para bloquear y desbloquear viewports.
Use la herramienta Cuentagotas para transferir atributos de un viewport a otro; consulte Transferir atributos.
Use las herramientas de dibujo bidimensional en láminas para trazar bordes del rótulo de lámina y otros elementos.
Puede copiar un encuadre de lámina para pegarlo al documento de una aplicación editora de imágenes. La configuración de ppp de las láminas afecta la resolución de la imagen pegada. Dependiendo de la plataforma y la aplicación de edición de imágenes, la resolución de la imagen pegada puede no ser la óptima; en este caso el comando Archivo > Exportar archivo de imagen ofrece control sobre el área exportada, las cotas, la resolución y el tipo de archivo.
Puede copiar un encuadre para pegarlo en otro archivo Vectorworks. No se copian al archivo nuevo las capas usadas en el encuadre, pero sí las clases y demás atributos reemplazados, recursos como el estilo del encuadre y ajustes de configuración de encuadre (incluidos los recortes y las anotaciones).
Modificar viewports
Propiedades de viewport
Estado de viewport
Actualizar viewports
