Design SuiteAplicar una visualización de datos
Las visualizaciones de datos contenidas en el archivo actual, en las carpetas del usuario y del grupo de trabajo y en las bibliotecas Vectorworks se enumeran en el menú Visualización de datos de la barra de vista. Las visualizaciones ya aplicadas amarecen con una marca de verificación. Use el control Activar visualización de datos para activar o desactivar las visualizaciones elegidas.
Solo dispondrá del menú Visualización de datos si usa una capa de diseño como capa activa. En las láminas, se aplican las visualizaciones de datos como propiedades de encuadre.
Pasos para aplicar una visualización de datos al dibujo:
Haga clic en el menú Visualización de datos en la barra de vista.
Si es necesario, ahora escriba en el cuadro de búsqueda el texto que usará para filtrar la lista.
El icono a la izquierda de un nombre de visualización indica si la visualización cambia atributos de objeto o oculta objetos .
Las visualizaciones elegidas aparecen con una marca de verificación y el número que las acompaña indican la prioridad. Si hay algún conflicto, cobra prioridad la visualización con el número inferior. Anule la selección de toda visualización para presentar el dibujo con atributos y visibilidades de objeto normales.
Si lo cierra, el nombre de la visualización elegida aparece en el encabezado del menú, o se indica la selección de varias visualizaciones o de ninguna.
Haga clic en Activar visualización de datos para activar o desactivar las visualizaciones seleccionadas. Si el control está desactivado, el menú muestra <Ninguna> y todas las visualizaciones quedan deseleccionadas. Sin embargo, el menú recuerda el estado de la visualización previamente escogida. Si reactiva las visualizaciones, la aplicación selecciona y vuelve a aplicar las visualizaciones que haya elegido.
El botón de alternancia indica el estado de la función de la visualización de datos:
 Desactivado: Ninguna visualización de datos está seleccionada y la característica de visualización de datos está desactivada. Para activarla, escoja una visualización de datos.
 Ejecutar: Visualizaciones de datos están seleccionadas y la característica de visualización de datos está activada (su color de resalte puede ser diferente). Verá los ajustes de configuración seleccionados para la visualización de datos en el dibujo.
 Pausa: Visualizaciones de datos están seleccionadas, pero la característica de visualización de datos está pausada, por lo que el dibujo se presenta con atributos de objeto. Haga clic en el botón de alternancia para aplicar las visualizaciones de datos seleccionadas nuevamente.
En el programa Spotlight, las visualizaciones de datos aplican a la geometría de la luminaria sin afectar la leyenda del rótulo. Para configurar los atributos de leyenda de etiqueta, consulte Crear leyendas de etiqueta.
Aplicación de visualizaciones de datos a un encuadre
Puede aplicar visualizaciones de datos a los encuadres en una lámina. Si el encuadre tiene atributos reemplazados de clase o capa, tenga presente lo siguiente:
Atributos reemplazados de clase del encuadre: Si la visualización de datos está configurada a Cambiar atributos de objetos, en general las configuraciones de visualización de datos toman precedencia sobre atributos reemplazados de clase en el encuadre. Sin embargo, puede configurar opciones para retener el relleno, la pluma o la sombra paralela original en los atributos de visualización de datos, el cuál retendrá los atributos reemplazados de clase.
Atributos reemplazados de capa del encuadre: Visualizaciones de datos evitan que reemplazos de viewport de capa se presenten. Desactive visualizaciones de datos en un viewport para presentar las configuraciones de reemplazo.
Configuraciones de viewport avanzadas para Blanco y negro solamente y Usar colores de capa no son aplicables cuando una visualización de datos diferente a <Ninguna> es seleccionada para el viewport.
Pasos para aplicar una visualización de datos a un encuadre de lámina:
Haga uno de los siguientes:
Al crear el encuadre, seleccione la visualización de datos deseada. Si lo desea, también seleccione la opción de agregar una leyenda al encuadre.
Si tiene un encuadre seleccionado, escoja la visualización de datos que va a aplicar en Visualización de datos en la paleta Información del objeto. Puede crear una leyenda en las anotaciones, si es necesario.
Tratándose del estilo de encuadre, escoja la visualización de datos que desee aplicar en el cuadro de diálogo Estilo de encuadre. Allí defina que la selección se haga según el estilo o según la instancia en los encuadres que usan el estilo. Una leyenda es agregada automáticamente al encuadre.
Escoja varias visualizaciones de datos si lo desea. Tenga presente escoger aquellas visualizaciones de datos libres de conflictos recíprocos.
Leyendas de visualización de datos
Cuando una visualización de datos es asignada a un encuadre de lámina usando un estilo de encuadre o la paleta Información del objeto, una leyenda es creada automáticamente dentro de la lámina anotaciones del encuadre. Si escoge visualizaciones múltiples para el encuadre, se creará una leyenda para cada visualización. Al crear un encuadre sin estilo, tiene la opción de aplicar una visualización de datos pero omitir la leyenda, si lo desea.
Para editar las propiedades de leyenda:
Haga clic con el botón derecho en el viewport y seleccione Editar anotaciones desde el menú de contexto.
Seleccione la leyenda a ver y edite sus propiedades en la paleta Información del objeto. Las medidas son en unidades de página.
Parámetro
Título
La leyenda es nombrada según la visualización de datos de manera predeterminada; ingrese un nuevo texto de etiqueta para cambiarlo
Colores del muestrario
Seleccione la combinación de relleno y pluma de segundo plano y primer plano para las muestras de color; sólo disponible para visualizaciones que cambian atributos de objeto
Ancho/Altura de muestrario
Especifica el ancho y la altura del muestrario de colores; sólo disponible para visualizaciones que cambian atributos de objeto
Ancho total
Especifica el ancho total de leyenda
Sangría de texto de nota
Configura la distancia de sangría para el texto de etiqueta; sólo disponible para visualizaciones que cambian atributos de objeto
Espaciado de línea
Establece el espaciado de cada línea en la leyenda
# de columnas
Establece el número de columnas, hasta cuatro
Ancho de canaleta
Indica el medianil o la distancia entre las columnas cuando más de una columna es seleccionada
Interrumpir texto de nota a través de columnas
Si escoge más de una columna, el texto se distribuirá entre las columnas; si deselecciona la opción, el texto de cada nota no continuará en la columna siguiente
Alineación de texto
Especifica la alineación del texto de nota
Editar rótulos
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Rótulos de leyenda de visualización de datos, donde puede reorganizar rótulos y cambiar el texto de los rótulos.
Dar formato al texto de título
Abre el cuadro de diálogo Formatear texto; consulte Formatear textos
Formatear el texto de rótulo
Para editar o reordenar las etiquetas de la leyenda, haga clic en Editar etiquetas.
Se abre el cuadro de diálogo Rótulos de leyenda de visualización de datos.
Se presentan los valores extraídos a la izquierda. Haga clic en un valor y arrastre dentro de la columna para cambiar el orden de las etiquetas. Para cambiar el texto de etiqueta, haga clic en una etiqueta e ingrese el nuevo nombre. Haga clic en Aceptar para volver a la paleta Información del objeto.
Para eliminar una leyenda:
Desde el espacio anotaciones del encuadre, seleccione la leyenda y presione la tecla Supr. Esto es útil cuando más de un encuadre en la lámina comparte la misma visualización de datos y solo una leyenda es necesaria, o cuando una leyenda no es deseada.
Para agregar una leyenda:
Desde el espacio anotaciones del encuadre, haga clic con el botón derecho en el dibujo y seleccione Crear leyenda de visualización de datos desde el menú de contexto.
Crear una nueva visualización de datos
Ver el dibujo según datos o atributos
La barra de vista
Crear anotaciones para viewports de capa de hoja
