Usar un mouse 3D
El programa Vectorworks soporta los productos de mouse 3D de 3Dconnexion. El controlador correspondiente debe ser instalado desde 3dconnexion.com
Personalice las acciones de los botones físicos en el mouse 3D accediendo a la pantalla de asignación de botones de Vectorworks y asigne los botones a la funcionalidad de Vectorworks deseada. Esto proporciona acceso rápido a muchos comandos y herramientas comunes de Vectorworks desde el dispositivo. Use asignación de pulsación de tecla o programación macro para agregar herramientas o comandos adicionales.
A medida que use comandos de mouse 3D y modos de navegación, la barra Estado del programa Vectorworks presenta el modo de navegación y el comando.
Los efectos del mouse 3D sobre la vista dependen de la vista y proyección actuales, como también del modo seleccionado.
Para mejores resultados al navegar, renderice el dibujo con modo Matizado de render.
Cambie entre diferentes modos de proyección y ángulos de vista desde el mouse 3D, y haga un circuito a través de los modos de proyección.
Recorra los modos del mouse 3D para diferentes tipos de navegación o navegación de mapa cambiando a un botón del mouse 3D.
Modo de navegación de mouse 3D |
Vista o proyección de Vectorworks |
Modo cámara de objetivo |
Funciona como el Control de vista en pantalla o la herramienta Sobrevolar, con movimientos de giro e inclinación. Si objetos son seleccionados, el punto fijo de giro es el centro de los objetos; de lo contrario, el punto fijo de giro es el origen interno |
Perspectiva, Isométrica |
Modo helicóptero |
Similar a la herramienta Paseo, se mueve hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo; mira hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo |
Perspectiva |
Modo cámara |
Similar a una herramienta Paseo sin límites, se mueve hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo; mira a la izquierda, derecha, arriba y abajo, y rueda a la izquierda y derecha. Este modo es el más flexible, pero controlarlo puede ser un desafío; se recomienda disminuir la sensibilidad de eje desde el panel de control del mouse 3D. |
Perspectiva |
Modo navegación de objeto |
Este modo es similar al modo Cámara objetivo, pero simula agarrar el objeto en el viewport con la perilla del mouse 3D. Mueva la perilla hacia arriba para mover el objeto hacia arriba; mueva la perilla hacia abajo para mover el objeto hacia abajo. |
Usar exploración 2D |
Permite hacer acercamientos y desplazamientos |
Superior/Plano, Perspectiva, Isométrica |
Modelos avanzados del mouse 3D tienen tres botones adicionales para guardar y restablecer la vista actual. Presione y mantenga presionado un botón de vista por dos segundos para guarda la vista actual; presione y suelte para restablecer una vista previamente guardada.
