Reemplazar estilos de pared desde la paleta Información del objeto
Estilos de pared aplicados a paredes o muros cortina existentes pueden ser reemplazados con un estilo de pared diferente.
Una situación de reemplazo de pared también puede ocurrir si pega una pared con estilo desde otro archivo. Puede seleccionar un estilo de pared de reemplazo y especificar cómo alinear los estilos para las paredes pegadas.
Para reemplazar un estilo de pared:
Seleccione una o más paredes.
Desde la paleta Información del objeto, seleccione Reemplazar desde la lista Estilo.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazo de pared. Especifique el nuevo estilo de pared y las opciones de alineación.
Parámetro |
Selector de estilo de pared |
Haga clic en el selector de estilo de pared. Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un estilo de pared diferente para aplicarlo. |
Vistas previas |
La vista previa izquierda muestra el estilo de pared actual y la vista previa derecha muestra el estilo de pared de reemplazo seleccionado en la lista de estilos de pared. Paredes de vista previa son dibujadas de izquierda a derecha, por lo que la parte “superior” de la vista previa indica, de manera predeterminada, la parte izquierda (exterior) de la pared según será dibujada. Una línea roja muestra la alineación de reemplazo. |
Listas de alineación |
A la izquierda, la estructura de pared actual es enumerada; la lista de la derecha presenta la estructura de pared de reemplazo. Seleccione un componente de pared desde cada lista y especifique sus opciones de alineación. Las vistas previas se actualizan con líneas rojas para mostrar cómo la pared de reemplazo se alineará con la pared actual. |
Opciones de alineación |
Seleccione una opción para alinear la estructura actual a la estructura de reemplazo. |
Opciones de reemplazo |
Seleccione si reemplazar las configuraciones actuales para alturas de pared, designaciones de clase, asignaciones de textura, datos Energos (se requiere Architect), datos de pared y uniones de componente con aquellas de la nueva pared. Reemplazo de textura no es aplicable a muros cortina. Si Reemplazar alturas es seleccionado, Sólo reemplazar alturas predeterminadas también puede ser seleccionado para mantener configuraciones de altura superior e inferior personalizadas para paredes y componentes; al ser seleccionado, sólo alturas que igualan con el estilo anterior son reemplazadas. Si Reemplazar texturas es seleccionado, Sólo reemplazar texturas predeterminadas también puede ser seleccionado para mantener reemplazos de textura para paredes y componentes; al ser seleccionado, sólo texturas que igualan con el estilo anterior son reemplazadas. Seleccione Reunir componentes de pared al reemplazar paredes/componentes con tipos completamente diferentes para reasignar uniones de componente; esto también quita toda unión de componente personalizada que fue asignada entre los estilos de pared anteriores. |
Esqueletos y paneles de muro cortina (sólo muros cortina) |
Especifique cómo manejar esqueletos y paneles al reemplazar un estilo de muro cortina. |
Actualizar estructuras y paneles |
Actualiza los esqueletos y paneles existentes para usar las configuraciones de estructura y panel definidas en el nuevo estilo de muro cortina (separación de estructura personalizada y tamaño de panel no son cambiados) |
Eliminar y recrear estructuras y paneles |
Borra todo esqueleto y panel existente, y recrea el muro cortina usando la definición de retícula del estilo de muro cortina de reemplazo. |
Si paredes con diferentes estilos fueron seleccionados para reemplazo, la vista previa de pared actual está en blanco y componentes no son enumerados. Alineación de pared sólo puede ocurrir para la izquierda, centro o derecha de paredes seleccionadas.
