Uniones de componente de pared con cierre
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Unión cerrada
Unión de componente
Envoltura constructiva |
Alt+Shift+J (Windows) Option+Shift+J (Mac) |
Al igual que el modo Unión en T, el modo Unión cerrada extiende o acorta un componente de pared hasta que interseca con un segundo componente. El extremo de componente es cerrado en el punto donde se une a la otra pared.
Para unir componentes de pared con el modo Unión cerrada:
Seleccione el componente dentro del segmento de pared a unir.
Seleccione el segundo segmento de pared a unir. El componente a unir es resaltado.
Repita los pasos 2 y 3 para cada componente dentro del segmento de pared que debe ser unido.
