Cambiar longitud de pared
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Escalado interactivo de objeto único
Selección
Básico |
X |
Si bien un producto Design Suite es requerido para crear paredes, paredes existentes pueden ser cambiadas usando algunas herramientas disponibles con una licencia de Fundamentals.
Para cambiar la longitud de una pared:
Seleccione la pared a transformar.
Haga clic y arrastre en un controlador de selección para alargar o acortar la pared.
Haga clic nuevamente cuando la pared tiene la longitud deseada.
Con la herramienta Selección, arrastre el controlador en la base de la pared para alargar o acortar la pared
En vista Superior/Plano, también se puede cambiar longitud de pared con la herramienta Transformar. En una vista 3D, dibuje una marquesina con la herramienta Transformar para encerrar el vértice de pared en una marquesina que coplanar con la elevación inferior de pared. Seleccione la pared con la herramienta Tranformar. Los modos disponibles cambian a los modos de transformación 2D, y la funcionalidad de transformación 2D es activada (consulte Herramienta).
