Editar estructuras de muro cortina
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Seleccionar estructura
Editar pared
Envoltura constructiva |
Para seleccionar y manipular estructuras de muro cortina:
Seleccione el muro cortina a editar.
Seleccione la estructura o estructuras a editar, mover o eliminar.
La herramienta Editar pared funciona de manera similar a la herramienta Selección. Estructuras pueden ser seleccionadas para ser editadas de varias maneras. Cuando una única estructura es seleccionada, controladores de extremo permiten transformar la estructura.
Método |
Acción de selección |
Clic |
Método de selección estándar; selecciona un único objeto solamente |
Shift-clic |
Selecciona múltiples objetos a medida que se hace clic en cada objeto; también puede ser usado para anular la selección de uno o más objetos sin afectar otros objetos seleccionados |
Option+arrastrar (Mac) o Ctrl+arrastrar (Windows) |
Coloca una copia del objeto donde el botón del mouse es soltado |
Marquesina rectangular |
Selecciona todo objeto completamente contenido dentro de la marquesina |
Shift-marquesina |
Invierte el estado de selección de objetos dentro de una marquesina; si objetos dentro de la marquesina son seleccionados, este método anula la selección de eso objetos |
Option-marquesina (Mac) o Alt-marquesina (Windows) |
Selecciona todo objeto por el cuál la marquesina atraviesa, como también contenido dentro de la marquesina |
Una única estructura seleccionada puede ser transformada, movida por arrastre, copiada o eliminada. La estructura debe estar conectada en ambos extremos con otra estructura. Si eliminar o mover una estructura resulta en la desconexión de cualquier estructura, son automáticamente extendidas hasta que unen con una estructura.
Estructuras seleccionadas pueden ser eliminadas presionando la tecla Eliminar, o de manera alternativa, haga clic con el botón derecho en la estructura y seleccione Eliminar estructuras desde el menú de contexto.
Estructuras seleccionadas pueden ser distribuidas de manera equitativa en relación a la pared. Estructuras deben ser horizontales o verticales, y al menos tres estructuras deben ser seleccionadas. Haga clic con el botón derecho en las estructuras y seleccione Distribuir estructuras desde el menú de contexto. Las estructuras en los extremos de la selección no se mueven.
Paneles se ajustan automáticamente para adaptarse a las posiciones de la nueva estructura.
Las configuraciones de estructuras seleccionadas pueden ser editadas haciendo clic en el modo Configuraciones desde la barra de herramientas.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en la estructura y seleccione Editar estructuras desde el menú de contexto.
