Mover paredes conectadas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Paredes conectadas
Selección
Básico |
X |
El modo Paredes conectadas de la herramienta Selección automáticamente mantiene la conexión entre la pared que está siendo movida y paredes adyacentes. Los ángulos de pared involucradas permanecen restringidos durante todo el movimiento. Al arrastrar una pared, distancias de desplazamiento precisas pueden ser ingresadas en el campo Desplazar de la barra de herramientas.
El modo Paredes conectadas no es aplicable a paredes unidas en Y o paredes curvas.
Conexiones entre paredes unidas en T y paredes unidas en L también son mantenidas si son movidas usando el comando Mover o Mover ligeramente, movidas y/o duplicadas usando el comando Duplicar armado o la herramienta Mover por puntos, siempre que los extremos de las paredes movidas o duplicadas traslapan con las paredes a las que estaban conectadas originalmente.
Para mover una pared manteniendo su conexión a paredes adyacentes:
Haga clic en la pared deseada y arrástrela a una nueva ubicación; de manera alternativa, cambie la longitud de pared editando el valor L desde la paleta Información del objeto (coordenadas polares) o editando un valor de cota. Las paredes permanecen conectadas durante el movimiento.
Cuando una pared conectada es movida entre otras dos paredes, la pared que está siendo movida también es redimensionada para mantener la conexión. Mover una pared unida en T o L más allá del final de la pared conectada desconecta las paredes.
Paredes de extremo a extremo unidas como una unión en L se mueven juntas como una pared única.
Para paredes unidas en esquina, toda pared involucrada es redimensionada para mantener la conexión. Una pared no puede ser movida de tal manera que su longitud es igual a cero.
Para mover una colección de paredes sin cambiar las paredes en relación entre sí, anule la selección del modo Paredes conectadas y luego mueva las paredes.
