Exportar hojas de cálculo
Comando |
Ruta de acceso |
Exportar hoja de cálculo |
Archivo (menú de hoja de cálculo) Archivo > Exportar |
Archivos de hoja de cálculo de Vectorworks pueden ser exportados y leídos por otros programas de hoja de cálculo, como también por algunos programas de procesadores de texto. Debido a que estos programas tienen diferentes requerimientos de formato, varios formatos de exportación están disponibles. Por ejemplo, un archivo de texto delimitado por tabuladores puede ser abierto como una tabla en Microsoft Word. Los siguientes formatos están disponibles:
Microsoft Excel (.xls, .xlsx)
Texto delimitado por tabulaciones (.txt)
CSV, texto delimitado por comas (.csv)
CSV, texto delimitado por puntos y comas (.csv)
Combinación CSV, texto delimitado por comas (.csv)
Combinación CSV, texto delimitado por puntos y comas (.csv)
DIF (.dif)
SYLK (.slk)
Al exportar a Excel formatos, imágenes y fórmulas con conservados dentro de lo posible. Una alerta se presenta cuando una traslación exacta no es posible. Filas de cabecera de la base de datos tendrán un relleno gris claro, similar a cómo se ven en la ventana de hoja de cálculo. Puede exportar múltiples hojas de cálculo al formato Excel de manera simultánea con el comando Publicar; consulte Publicar por lotes.
Para exportar una hoja de cálculo desde un archivo de Vectorworks:
Haga uno de los siguientes:
Seleccione el comando desde el menú Archivo > Exportar.
Abra la hoja de cálculo a exportar y seleccione el comando desde el menú Archivo de la hoja de cálculo.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar hoja de cálculo.
Parámetro |
Hoja de cálculo |
Especifica la hoja de cálculo a exportar; si el comando fue ejecutado desde el menú de hoja de cálculo, ese nombre de hoja de cálculo se presenta y no puede ser editado. |
Formato |
Especifica el formato de exportación |
Rango de exportación |
Si el comando fue ejecutado desde el menú de hoja de cálculo, especifica si exportar todas las filas o sólo las filas seleccionadas; de lo contrario, todas las filas serán exportadas |
Recalcular hoja de cálculo antes de exportar |
Recalcula la hoja de cálculo antes de exportar |
Abrir archivo en el visor predeterminado |
Automáticamente abre el archivo exportado en la aplicación de visor predeterminado, si está disponible |
Especifique el nombre y la ubicación de la hoja de cálculo exportada.
