Seleccionar objetos de dibujo desde una hoja de cálculo
Comando |
Ruta de acceso |
Seleccionar elementos de datos Seleccionar elemento |
Menú contextual |
Puede usar las filas de base de datos en una hoja de cálculo para seleccionar los objetos en el dibujo que están relacionados con esa fila.
Para seleccionar objetos de base de datos:
Puede seleccionar todos los objetos de base de datos o un único objeto de base de datos.
Para seleccionar todos los objetos de base de datos que cumplen con los criterios de fila de base de datos, haga clic con el botón derecho en el número de fila de la fila de cabecera de la base de datos para abrir el menú contextual.
Para seleccionar un objeto de base de datos individual, haga clic con el botón derecho en el número de fila de la subfila que contiene el objeto para abrir el menú contextual.
Seleccione el comando.
Todo objeto de base de datos que es representado por la fila de encabezado, o el objeto de fila individual, es seleccionado. Si un objeto individual es seleccionado con Seleccionar elemento, la vista del dibujo cambia para presentar el objeto seleccionado. El comando Seleccionar elemento está inactivado si la subfila es resumida (consulte Formatear celdas de hoja de cálculo).
