Dibujo con clic-clic
Use el ratón como la manera más sencilla para diseñar en el programa Vectorworks. Seleccione el botón de herramienta apropiado para crear un objeto en el modo clic-clic o clic-arrastrar, dependiendo del tipo de objeto.
En modo clic-clic, haga clic con el mouse para marcar el punto de inicio de un objeto, y luego haga clic nuevamente en cada esquina o vértice del objeto. El programa funciona predeterminadamente con el modo clic-clic, y todos los procedimientos en esta guía se basan en dibujar con clic-clic. Puede cambiar esta preferencia en el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks.
En modo clic-arrastra, haga clic y mantenga el botón del mouse presionado al crear un objeto; suelte el botón cuando el objeto alcance la forma y el tamaño deseados.
Use la barra de datos para crear y posicionar los objetos de manera precisa. Consulte Uso de la barra de datos.
Use bloqueos de vector para facilitar el trazado y desplazamiento de los objetos. Consulte Crear bloqueos de vector.
¿Fue útil esta página?
