Usar conjuntos guardados
Puede guardar la configuración activa en muchos cuadros de diálogo de Vectorworks para que pueda aplicarla otra vez sin demora.
Pasos para usar conjuntos guardados:
Abra el cuadro de diálogo de las preferencias o de la configuración del objeto en cuestión.
Verá las opciones aplicables a la configuración guardada en el panel superior del cuadro de diálogo.
Parámetro |
Configuraciones |
Presenta el nombre del conjunto guardado actual; para usar un conjunto guardado diferente selecciónelo desde la lista de conjuntos guardados disponibles para el objeto. Si algún conjunto en la lista lleva corchetes angulados, indica un conjunto predeterminado de Vectorworks o un conjunto que todavía no fue guardado. Por ejemplo, <Configuración activa> o <Configuración personalizada> se refiere a los parámetros activos en el cuadro de diálogo, que todavía no están guardados como conjunto. Por otro lado, <Valores predeterminados COBie> es un ejemplo de conjunto predeterminado incluido en Vectorworks. |
Abrir |
Úselo, si lo hay, para abrir el cuadro de diálogo donde podrá encontrar conjuntos de parámetros guardados, así puede cargarlos de un recurso local o de un recurso de red |
Guardar |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Guardar configuración, donde puede nombrar los ajustes de la configuración activa y guardarlos. Este conjunto guardado se agrega a la lista Configuración. |
Administrar |
Abre el cuadro de diálogo Administrar conjuntos guardados para cambiar el nombre o eliminar conjuntos guardados. Seleccione un nombre desde la lista y luego haga clic en el botón correspondiente. Cuando cambie el nombre de un conjunto, la aplicación le pedirá confirmar que desea reemplazar dicho conjunto si el nombre ya estaba asignado a otro. |
