Indicaciones del cursor SmartCursor
La siguiente tabla presenta una lista descriptiva de las indicaciones individuales que usa el cursor SmartCursor. En muchos casos, se usan dos indicaciones juntas para advertir la activación de dos acoplamientos. Por ejemplo, la indicación 'Alinear horiz./Ángulo' significa que el punto está horizontalmente alineado con el punto inteligente indicado y que también va acoplado con ángulo.
Algunas indicaciones muestran si ya se halló un primer punto y si se busca un segundo. Estos dos puntos forman una línea denominada el segmento de respuesta. Este segmento forma un ángulo y longitud que el SmartCursor usa para algunos de sus cuadros.
Cuando otros puntos de acoplamiento está cerca, un icono se presenta a la izquierda del texto de indicación del cursor SmartCursor para alertarlo. Acerque la vista del punto de acoplamiento deseado o use la lupa de acoplamiento para verlo más detenidamente y seleccionarlo.
Para una línea, el segmento de respuesta es lo mismo que la línea dibujada. Sin embargo, para otros objetos la imagen interactiva no cuenta con el segmento de respuesta. El SmartCursor trabaja sobre el segmento de respuesta creado desde el primer al segundo punto (para polígonos, desde el punto anterior al punto actual).
Indicación |
Acoplar a ángulo |
Alt |
El segmento de respuesta es paralelo al ángulo con sistema de coordenadas alternativo |
Alt 90° |
El segmento de respuesta es perpendicular al ángulo con sistema de coordenadas alternativo |
Ángulo delta |
El segmento de respuesta está en el ángulo de acoplamiento especificado respecto a la retícula rotada |
Horizontal |
El segmento de respuesta es horizontal |
Paralelo |
El segmento de respuesta es paralelo a un objeto |
Perpendicular |
El segmento de respuesta es perpendicular a un objeto |
Giro de plano (Se requiere el producto Design Suite) |
El segmento de respuesta se alinea al ángulo del plano girado |
Simétrico |
El segmento de respuesta está trazando un cuadrado o círculo |
Vertical |
El segmento de respuesta es vertical |
X |
El segmento de respuesta está alineado con el eje X |
Y |
El segmento de respuesta está alineado con el eje Y |
Z |
El segmento de respuesta está alineado con el eje z, o el punto está alineado con un punto inteligente en la dirección del eje z |
X′ |
El segmento de respuesta está alineado con un eje x de la retícula rotada |
Y′ |
El segmento de respuesta está alineado con un eje y de la retícula rotada |
Z′ |
El segmento de respuesta está alineado con el eje z de la retícula rotada, o el punto está alineado con un punto inteligente en la dirección del eje z de la retícula rotada |
Punto inteligente |
Línea de extensión que se usa para todas las guías de punto inteligente con excepción de Dátum |
Alinear |
El segmento de respuesta es perpendicular a un segmento desde el cursos hasta un punto inteligente |
Alinear H |
El punto está alineado en forma horizontal con un punto inteligente |
Alinear V |
El punto está alineado en forma vertical con un punto inteligente |
Alinear X |
El punto está alineado con la coordenada X de un punto inteligente |
Alinear Y |
El punto está alineado con la coordenada Y de un punto inteligente |
Alinear Z |
El punto está alineado con la coordenada z de un punto inteligente |
Alinear X′ |
El punto está alineado con la coordenada x de un punto inteligente, en el espacio de la retícula rotada |
Alinear Y′ |
El punto está alineado con la coordenada “y” de un punto inteligente, en el espacio de la retícula rotada |
Alinear Z′ |
El punto está alineado con la coordenada z de un punto inteligente, en el espacio de la retícula rotada |
Alinear borde |
El punto está alineado a un borde inteligente |
Alinear borde 90° |
El punto está alineado en forma perpendicular al borde inteligente |
Alinear Alt |
El punto está alineado al sistema de coordenadas del usuario |
Alinear Alt 90° |
El punto está alineado perpendicular al sistema de coordenadas del usuario |
Dátum |
El punto es el dátum |
O |
Círculo alrededor del dátum |
Plano de trabajo |
El punto está en el plano de la cuadrícula |
Acoplar a distancia |
A lo largo de la línea |
El punto 2D está a una distancia especificada a lo largo de la línea. El punto 3D está a una distancia especificada a lo largo de la línea desde el punto de fin de una curva NURBS, polígono 3D o borde de un objeto sólido. |
Barra de datos |
La línea de extensión se usa para indicar que el valor X o Y está bloqueado |
Ángulo |
El segmento de respuesta está restringido a un ángulo |
Longitud |
El segmento de respuesta presenta una longitud fija establecida en la barra de datos |
Acoplar a objeto |
Arco |
El cursor está sobre el punto esquina de un segmento polilínea de arco |
Centro de arco |
El cursor está sobre el punto central de un arco |
Final del arco |
El cursor está sobre el final del segmento de un arco |
Bézier |
El cursor está sobre el punto de esquina de un segmento polilínea Bézier |
Centro inferior |
El cursor está sobre el centro inferior del rectángulo o grupo |
Izquierda inferior |
El cursor está sobre el lado izquierdo inferior de la caja acotante del objeto |
Derecha inferior |
El cursor está sobre el lado derecho inferior de la caja acotante del objeto |
Centro |
El cursor bidimensional está sobre el centro de la caja acotante del objeto. El cursor 3D está sobre el centro geométrico de ciertos objetos, curvas NURBS, polígonos 3D o el centro de una curva NURBS circular. |
Centro izquierda |
El cursor está sobre el centro a la izquierda de la caja acotante del objeto |
Centro derecha |
El cursor está sobre el centro a la derecha de la caja acotante del objeto |
Esquina |
El cursor está sobre el punto de esquina de un segmento polilínea |
Punto final |
El cursor está sobre el final del borde de un objeto |
Ajustar |
El cursor está sobre el punto de esquina de un segmento polilínea cúbico |
Origen interno |
El cursor está sobre el marcador de origen interno del archivo |
Punto de inserción |
El cursor está sobre el origen de objetos para símbolos, objetos paramétricos, y objetos de texto; para cotas, el cursor está sobre uno de los puntos de referencia |
Luz |
El cursor está sobre una luz |
Locus |
El cursor está sobre un lugar geométrico |
Lugar geométrico 3D |
El cursor está sobre un lugar geométrico tridimensional |
Punto medio |
El cursor está sobre el medio del borde de un objeto |
Objeto |
El cursor 2D está sobre un borde del objeto. El cursor tridimensional está en cualquier punto inespecífico a lo largo de un borde de sólido o de una curva NURBS. Aparece en todos los puntos de esquina si deseleccionó la opción Punto más cercano en el borde para el acoplamiento de objetos. |
Página |
El cursor está sobre el límite de la página |
Centro inferior de página |
El cursor está sobre el centro inferior del límite de la página |
Inferior izquierda de página |
El cursor está sobre el lado izquierdo inferior del límite de la página |
Inferior derecha de página |
El cursor está sobre el lado derecho inferior del límite de la página |
Centro de página |
El cursor está sobre el centro de la página |
Centro izquierda de página |
El cursor está sobre el centro, a la izquierda del límite de la página |
Centro derecha de página |
El cursor está sobre el centro, a la derecha del límite de la página |
Centro superior de página |
El cursor está sobre el centro superior del límite de la página |
Superior izquierda de página |
El cursor está sobre el lado izquierdo superior del límite de la página |
Superior derecha de página |
El cursor está sobre el lado derecho superior del límite de la página |
Punto |
El cursor bidimensional está sobre un objeto. El cursor 3D está sobre uno de los vértices de un sólido, el punto de control de una curva NURBS, el punto de control de una superficie NURBS, o el punto de interpolación de una curva NURBS. |
Centro superior |
El cursor está sobre la parte superior central de la caja acotante del objeto |
Superior izquierda |
El cursor está en la parte superior izquierda de la caja acotante del objeto |
Superior derecha |
El cursor está en la parte superior derecha de la caja acotante del objeto |
Borde inteligente |
Bisectriz |
El punto está en la bisectriz entre dos bordes inteligentes |
Borde |
El segmento de respuesta es paralelo a un borde inteligente, o el cursor está en el borde entre dos punto inteligentes |
Borde 90° |
El segmento de respuesta es perpendicular a un borde inteligente |
Desplazamiento |
El punto está a una distancia predefinida de un borde inteligente |
Borde inteligente |
El punto está en un borde inteligente, pero no sobre el objeto mismo |
Acoplar a tangente |
Tangente |
El segmento de respuesta es tangente a un arco |
Tangente/Tangente |
El segmento de respuesta es tangente a dos arcos |
