Comandos del plano de trabajo
Puede usar los comandos del plano de trabajo para escogerlo y manipularlo. Algunos de estos comandos tienen equivalentes en la paleta Planos de trabajo o cuando edita el plano de trabajo directamente.
Comando
Ruta de acceso
[Comando de plano de trabajo]
Modificar > Plano de trabajo
Pasos para usar los comandos del plano de trabajo:
Seleccione el comando deseado.
Encontrará los mismos comandos en el menú contextual del plano de trabajo.
Comando
Seleccionar plano de trabajo
Selecciona el plano de trabajo (de manera alternativa, haga clic en el plano con la herramienta Selección, seleccione Editar > Seleccionar plano de trabajo o seleccione el plano de trabajo desde el menú Utilidad de la paleta Planos de trabajo o el menú de contexto)
Mirar a plano de trabajo
Úselo para que la vista sea perpendicular al plano de trabajo. Se parece a la vista Superior bajo el menú Vista, cuando el usuario mira directamente al plano de trabajo. Puede usar este comando también en el menú Vista de la barra de vista.
Guardar plano de trabajo
El comando abre el cuadro de diálogo Nuevo plano de trabajo. Escriba un nombre para guardar la posición del plano de trabajo. Si lo desea, cambie el origen y los valores de rotación. Tras guardar la posición de un plano de trabajo, puede usarla en la paleta Planos de trabajo. tiene otra opción de guardar el plano de trabajo activo.
tiene otra opción de guardar el plano de trabajo activo. Escoja Nuevo en el menú contextual o en el menú Utilidad de la paleta Planos de trabajo.
Plano de trabajo siguiente
Úselo para pasar un ciclo por las diez posiciones siguientes sin guardar de la paleta
Plano de trabajo anterior
Úselo para pasar un ciclo por las diez posiciones últimas sin guardar de la paleta
Configurar plano de trabajo
Si escoge este comando al tener resaltado el plano de trabajo automático, define el plano de trabajo para que coincida con el plano de trabajo automático. De lo contrario, el comando pone el plano de trabajo en la siguiente faceta planaria que escoja con el cursor.
Alinear eje X del plano de trabajo con plano de capa
Úselo para rotar las coordenadas del plano de trabajo alrededor del eje z hasta que el eje x esté paralelo al plano de capa activa y el eje y apunte hacia arriba. El origen del plano de trabajo no sufre cambios
Alinear plano de trabajo con el plano de capa
Úselo para alinear todos los ejes del plano de trabajo con los ejes correspondientes del plano de capa activa. El origen del plano de trabajo no sufre cambios.
Alinear plano de trabajo con la vista actual
Úselo para alinear el eje z del plano de trabajo hacia el observador. El eje x queda alineado horizontalmente y el eje y verticalmente en la pantalla. El origen del plano de trabajo no sufre cambios. Puede usar este comando también en la barra de vista.
Rotar sobre eje x′ 90° izquierda
Úselo para rotar el plano de trabajo 90° a la izquierda alrededor del eje x
Rotar sobre eje x′ 90° derecha
Úselo para rotar el plano de trabajo 90° a la derecha alrededor del eje x
Rotar sobre eje y′ 90° izquierda
Úselo para rotar el plano de trabajo 90° a la izquierda alrededor del eje y
Rotar sobre eje y′ 90° derecha
Úselo para rotar el plano de trabajo 90° a la derecha alrededor del eje y
Rotar sobre eje z′ 90° izquierda
Úselo para rotar el plano de trabajo 90° a la izquierda alrededor del eje z
Rotar sobre eje z′ 90° derecha
Úselo para rotar el plano de trabajo 90° a la derecha alrededor del eje z
Invertir x′
Úselo para invertir el plano de trabajo alrededor del eje x
Invertir y′
Úselo para invertir el plano de trabajo alrededor del eje y
Invertir z′
Úselo para invertir el plano de trabajo alrededor del eje z
Al usar los comandos de rotación, Hacia la izquierda indica el sentido antihorario si ve el origen del plano de trabajo desde el eje x positivo.
puede mover el plano de trabajo pero no rotarlo en la vista Superior/plano rotada (solo en el producto Vectorworks Design Suite). Consulte Girar el plano.
Pinzas del plano de trabajo
La paleta Planos de trabajo
