BraceworksCrear un informe de cálculo
Comando
Crear informe de cálculo
Design Suite: Entretenimiento > Informes de aparejo/Braceworks
Spotlight: Spotlight > Informes de aparejo/Braceworks
Un informe integral de los cálculos puede ser generado como un archivo PDF.
Para crear un informe de cálculo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear informe de cálculo. Desplácese a través de cada panel en orden con los botones <Atrás y Adelante> para crear y personalizar un informe completo.
El sistema debe tener solución para poder crear un informe.
Parámetro
Cálculo
Combinación de carga
Seleccione <Ninguna combinación de carga> o seleccione una combinación de carga. El icono junto a la combinación indica si es basado en clase o capa.
Selección
Seleccione si los resultados exportados deben incluir todos los objetos de aparejo en el dibujo, o sólo un subconjunto de objetos seleccionados o visibles
Información de proyecto
Ingrese información para la primera página del proyecto: sus fechas, el creador del informe, información de contacto y toda otra información legal, de propiedad intelectual u otra
Descripción de proyecto
Ingrese una descripción de proyecto
Recomendación al usuario
Proporciona información o consejos al destinatario para ayudarlo a comprender los resultados
Cargar texto predeterminado
Inserta texto predeterminado para ayudar a comprender los resultados
Restablecer
Quita todo texto
Contenido
Seleccione los elementos a incluir en el informe, incluyendo pruebas. Pruebas de sección transversal son personalizadas en el siguiente panel.
Secciones transversales
Seleccione las pruebas de sección transversal a incluir en el informe haciendo clic para colocar una marca de verificación en la columna Prueba, o haga clic en Todos para incluirlos a todos
Presentación
Personaliza la apariencia del informe
Logotipo de fondo de portada
Selecciona una imagen (en formato .png) para servir como el logotipo en la portada. La imagen aparece en el fondo de la página completa. Haga clic en Cambiar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar imagen de fondo y seleccione una imagen. Haga clic en Eliminar para quitar la imagen desde la portada.
Logotipo de fondo
Selecciona una imagen (en formato .png) para servir como el logotipo en cada página del informe después de la portada. La imagen aparece en el fondo de la página completa. Haga clic en Cambiar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar imagen de fondo y seleccione una imagen. Haga clic en Eliminar para quitar la imagen desde la portada.
Colorear encabezados
Haga clic en el cuadro de color para seleccionar el color para encabezados en el informe
Colorear encabezado de celda
Haga clic en el cuadro de color para seleccionar el color para celdas de encabezado de tabla
Agregar área de sello profesional
Incluye un área donde puede agregar sus credenciales o sello profesional, y certificar responsabilidad sobre los cálculos
Cuando todos los elementos en cada panel han sido abordados, haga clic en Crear PDF para crear el informe. Proporcione un nombre y ubicación para guardar el archivo.
Exportar resultados de cálculo
¿Fue útil esta página?
