SpotlightAdministrar inventario de truss
Comando
Reemplazar trus
Design Suite: Entretenimiento > Aparejos/Braceworks
Spotlight: Spotlight > Aparejos/Braceworks
El cuadro de diálogo Inventario de truses permite administrar y definir los truses y tipos de trus mediante las funciones automatizadas de reemplazo de tipo de trus. La lista predeterminada de trusses incluye el contenido de trusses ubicado en las bibliotecas del usuario y aplicación, y le permite especificar lo que está disponible para ser usado, o "en" el inventario. Puede exportar el inventario para usarlo en un sistema de control de inventarios.
La administración de inventario integral del comando Lista de inventarios y equipos puede ser preferible ya que hace seguimiento a todos los elementos en el dibujo. Consulte Concepto: Listas de inventarios y equipos.
Pasos para administrar el inventario de truses:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar trus.
Haga clic en Inventario de truses.
Se abre el cuadro de diálogo Inventario de truses.
Parámetro
Tipos de trus
Úselo para enumerar los tipos de los truses que ha descargado o usado en Vectorworks
Haga clic en el botón para ver una lista de cada tipo de trus en las bibliotecas del usuario y de la aplicación.
Haga clic en Actualizar para rellenar la lista al principio y luego de cada actualización de biblioteca.
Editar
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Actualizar inventario, donde puede indicar la cantidad del trus elegido
Importar
Úselo para importar a Vectorworks el archivo en formato .csv con los cambios de inventario que haya hecho en otra aplicación
Exportar
Úselo para exportar un archivo en formato .csv donde hará cambios de inventario en un programa externo. Indique el nombre y la ubicación del archivo
Actualizar
Úselo para actualizar la lista de truses con los símbolos en las bibliotecas de truses dentro de las carpetas del usuario y de la aplicación
Escoja un tipo de trus a la izquierda; haga clic en el botón Inventario de truses para enumerar los truses disponibles. Luego escoja un trus y haga clic en Editar para especificar las cantidades en existencias.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar inventario. Ingrese la cantidad de esa longitud de tipo de truss disponible en el inventario y haga clic en Aceptar.
El valor Cantidad del cuadro de diálogo Inventario de truses refleja las existencias. Haga clic en la columna Usar para poner a disposición de la función Autocalcular el tipo y la longitud del trus y para reemplazar dicho tipo de trus.
Puede hacer cambios en el inventario en un programa de inventario externo o en un programa de hojas de cálculo, si lo desea. Haga clic en Exportar para generar un archivo en formato .csv, donde puede hacer los cambios deseados. Luego haga clic en Importar para importar el archivo .csv editado a Vectorworks.
Luego haga clic en Importar para importar el archivo .csv editado a Vectorworks. No cambie el nombre del símbolo al editar la hoja de cálculo, pues debe permanecer intacto para volver a importar los datos.
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Reemplazar trus. Los elementos disponibles en la parte de Inventario del cuadro de diálogo se actualizan.
Reemplazar configuraciones de truss
Reemplazar tipo de truss
Reemplazar trusses
