Administrar partes de cable
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Administrar segmentos de cable |
Design Suite: Entretenimiento > Planificación de cables/energía Spotlight: Spotlight > Planificación de cables/energía |
El cuadro de diálogo Administrar partes de cable proporciona información sobre el inventario de cables en la biblioteca Vectorworks, y en cualquier archivo de usuario o de grupo de trabajo. Seleccione qué partes pueden ser usadas en el dibujo y edite sus propiedades, si es necesario. Las partes de cable seleccionadas para el actual inventario son usadas para crear rutas de cable y construir configuraciones de cable.
Tenga precaución al editar cualquier parte de cable que está actualmente en el dibujo; puede ser necesario reconfigurar las rutas de cable existentes que usan esta parte.
Para ver y administrar el inventario de cables:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar partes de cable.
Parámetro |
Filtrar por texto |
Ingrese texto para filtrar la lista por nombre |
Abre el cuadro de diálogo Columnas para alternar la presentación de columnas en la lista de partes de cable |
Actualizar |
Recorre los símbolos en la carpeta Herramientas de cable, actualizando la lista de partes de cable |
Lista de partes de cable |
Presenta las propiedades de las partes de cable |
Usar |
Seleccione qué partes de cable pueden ser usadas en el dibujo. Una marca de verificación indica que la parte está disponible para ser usada. Haga clic en la columna Usar para agregar o quitar la marca de verificación. |
Recuento |
Indica cuántas de esa parte de cable están presentes en el dibujo |
Nombre |
Presenta el nombre de la parte de cable |
Nombre corto |
Presenta el nombre corto de la parte de cable para ser usado en el dibujo y en etiquetas donde el espacio es limitado |
Símbolo |
Presenta el nombre del símbolo de la parte de cable |
Longitud/Diámetro de cable/Sección transversal/Peso |
Presenta diferentes cotas de cable; cambios al Diámetro de cable afectan el diámetro de Sección transversal, y viceversa |
Propiedades de cable |
Indica el conjunto al que pertenece el cable |
Inicio/Fin de conexión |
Especifica el tipo de conexión en cualquiera de los extremos de cable; opciones disponibles son del estándar GDTF |
Clasificación de material |
Especifica el material aislante usado por el cable |
Editar |
Edita las propiedades de uno o más filas de parte de cable seleccionadas |
Para editar las propiedades de un elemento en la lista de partes de cable, haga uno de los siguientes:
Edite el elemento de lista directamente; consulte Funcionalidad caja de listas para conocer más sobre edición directa.
Haga doble clic en el elemento de fila, o seleccione una o más filas, y luego haga clic en Editar. Se abre el cuadro de diálogo Editar parte de cable. Si varios elementos fueron seleccionados, los parámetros que comparten se presentan, mientras que campos de parámetros diferentes aparecen en blanco. Para crear un nuevo conjunto de segmentos de cable, ingrese su nombre de Conjunto de cables; el nuevo conjunto queda disponible para su selección en las Preferencias de cable. Ingrese un Conjunto de cables actual para agregar el cable a ese conjunto. Edite las propiedades, según sea necesario; los valores de Diámetro de cable y Sección transversal están vinculados, y ediciones a uno actualizan el otro. Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Administrar combinaciones de carga.
Cree conjuntos para cables con especificaciones específicas (como conjuntos de cables imperial o métrico), o para regiones específicas para espectáculos a recintos globales.
Usuarios avanzados pueden editar, agregar o quitar elementos desde la lista de partes de cable. Edite los símbolos en la carpeta Herramientas de cable en la carpeta [Usuario]\Bibliotecas\Entretenimiento\Energía. Haga clic en Actualizar en el cuadro de diálogo Administrar partes de cable para actualizar la lista de partes de cable.
Haga clic en Aceptar para actualizar el inventario de cables y para reconstruir los tramos de cable en el dibujo con las partes actualizadas.
