Design SuiteConcepto: Asignación de datos y hojas de datos
Nivel de dificultad: Avanzado
La aplicación Administrador de datos controla los campos de datos que van adjuntados a los objetos de dibujo y en qué manera aparecen los datos y serán introducidos en el panel Datos de la paleta Información del objeto.
Los siguientes términos se usan en el Administrador de datos.
Conjunto de datos: Un conjunto de campos de datos que puede ser aplicado a un objeto. Puede tratarse de parámetros de Vectorworks o de campos de IFC, o campos personalizados en un formato de registro creado por el usuario. También se puede definir una fórmula de valor personalizado para un campo, la cual puede incluir los contenidos de otros campos desde cualquier conjunto de datos. Un conjunto de datos puede ser adjuntado automáticamente a objetos en base al tipo de objeto o si el objeto cumple con un conjunto de criterios especificado.
Hoja de datos: Un grupo de campos que puede ser seleccionado desde la pestaña Datos de la paleta Información del objeto para ingresar datos para un objeto. Los campos pueden ser de cualquier conjunto de datos adjuntado al objeto, y se les puede asignar rótulos de valor personalizado. Puede generar múltiples hojas de datos con fines diferentes. Encontrará varias hojas de datos que puede usar con los objetos de complemento en Vectorworks.
Asignación de datos: La colección de conjuntos de datos y hojas de datos que pueden ser usados para ingresar datos para un tipo de objeto específico en un archivo de Vectorworks.
Puede asignar los datos y crear las hojas de datos para los siguientes tipos de objetos:
Todo objeto que cumple con un conjunto de criterios especificado
Definiciones de símbolos 2D/3D y 3D
Objetos paramétricos de Vectorworks
Objetos desde la jerarquía espacial de IFC (proyecto, sitio, construcciones, pisos)
Objetos que han sido asignados zonas de IFC, sistemas, grupos
Por ejemplo, para maximizar productividad y minimizar errores en un gran oficina de arquitectura, el administrador BIM podría crear asignaciones para todos los objetos arquitectónicos comunes, tales como paredes, puertas, ventanas, etc. Durante el proceso de diseño esquemático, el personal con menos experiencia podría introducir datos como altura, ancho y estilo en un conjunto básico de hojas de datos. De esta manera, los dibujantes de menor grado no serán retrasados por un interfaz complejo y será menos probable que cometan errores. Posteriormente, los diseñadores más avanzados podrían usar otro conjunto de hojas de datos para introducir propiedades de molduras, detalles constructivos, especificaciones y clasificaciones.
Asignación de datos de IFC
En una proyecto BIM, podría desear controlar si objetos y definiciones de símbolo específicas son exportadas a IFC. Los conjuntos de propiedades de objetos específicos también pueden ser controlados antes de la exportación para que la filtración de exportación pueda ocurrir a nivel de objeto o conjunto de propiedades. Además, datos externos adjuntados a objetos podrían necesitar ser asignados a sus equivalentes IFC antes de la exportación. Múltiples conjuntos de datos asignados de valor personalizado pueden ser definidos, guardados y restablecidos para un archivo. Instancias de objeto IFC seleccionadas pueden usar o no la asignación.
Los siguientes son algunos ejemplos de la utilidad de la asignación de datos de IFC.
Debe agregar datos a la asignación predeterminada de datos de IFC de un objeto.
La asignación permite adjuntar información de propiedades y conjunto de datos a objetos además de los datos de IFC predeterminados. Muchos objetos Vectorworks contienen datos definidos por el usuario que no están incluidos como parte de la asignación IFC predeterminada. Por ejemplo, un tipo de designación o clasificación acústica para una puerta son datos definidos por el usuario dentro del objeto de puerta. Estos parámetros pueden ser asignados a los valores de parámetro IFC correspondientes.
Debe asignar datos desde un formato de registro personalizado a un conjunto de propiedades IFC.
En Vectorworks, datos personalizados son adjuntados a objetos (objetos predeterminados, objetos de complemento y objetos modelados personalizados) usando formatos de registro. Los parámetros de un formato de registro personalizado pueden ser asignados al conjunto de propiedades IFC correcto y correspondiente. Por ejemplo, un código local o un sistema de especificación puede ser adjuntado a un objeto mediante un registro personalizado. Los parámetros para estos registros pueden ser asignados al conjunto de datos Clasificación IFC para asegurar que los datos son transferidos durante un intercambio de modelo IFC.
Debe adjuntar conjuntos de propiedades y asignaciones IFC predeterminados a objetos modelados o símbolos personalizados.
Conjuntos de propiedades y asignaciones IFC pueden ser definidos para todo objeto creado personalizado, asegurando que cada vez que el objeto personalizado es colocado en el archivo recibirá la asignación de etiqueta de IFC adecuada.
