Editar propiedades de cota
Edite las propiedades de una o más cotas seleccionadas en la paleta Información del objeto. De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en la cota y seleccione Propiedades desde el menú de contexto.
Para objetos de cota de cadena, las ediciones son aplicadas a toda cota dentro de la cadena. Para editar las propiedades de cotas individuales dentro de una cadena, haga clic con el botón derecho en la cota y seleccione Editar cota desde el menú de contexto en su lugar.
Diferentes parámetros están disponibles dependiendo de qué tipo de está siendo editado.
Parámetro
Longitud
Para cotas lineales y de línea de base, y para cotas individuales dentro de una cadena, esto configura la longitud de la cota. Para cotas asociativas, esto también cambia la longitud del objeto asociado.
Use el selector de posición de segmento a la izquierda de la etiqueta de campo para especificar qué segmento de la cota (el punto final o punto central) permanecerá fijo cuando la cota es redimensionada. El punto fijo es un parámetro global para toda edición de longitudes de cota lineal o de línea de base.
Radio
Para cotas radiales y diametrales, esto configura la longitud de la cota (sin mover el punto central de la cota). Para cotas asociativas, esto también cambia el radio del objeto asociado.
Unidades
Seleccione las unidades a usar para esta herramienta, o cree una unidad personalizada; consulte Usar unidades personalizadas para cotas
Estándar
Selecciona el tipo estándar de cota; esta selección determina qué campos son presentados en la paleta Información del objeto o el cuadro de diálogo Propiedades.
Desplazamiento
Configura la distancia que la línea de cota es desplazada desde el objeto acotado
Flechas adentro
Configura si flechas son presentadas dentro de líneas testigo o son invertidas hacia afuera
Compacto
Para cotas radiales con Flechas adentro activado, esto acorta la línea de la cota a 1/3 del radio real siendo acotado
Arco interior
Configura la cota angular dentro de las líneas testigo; anular la selección para mover la cota fuera de las líneas testigo en el ángulo opuesto
Líneas testigo
Visible
Para cotas lineales y de arco, esto configura si la línea testigo es presentada en ambos extremos de la línea de cota, sólo al principio, sólo al final o en ninguna parte. Para objetos de cota de cadena, esto configura si todas o ninguna de las líneas testigo es presentada.
Ángulo testigo
Para cotas de ángulo, configura si las líneas testigo son perpendiculares a una cuerda en el arco o a una tangente al arco
Reemplazar
Para cotas lineales y de arco, esto presenta campos adicionales para ingresar valores de reemplazo para la longitud de una o ambas líneas testigo, o para la distancia que una o ambas líneas testigo es desplazada desde el objeto acotado.
Para objetos de cota en cadena, de manera predeterminada sólo existe un único valor de reemplazo para la longitud o distancia de desplazamiento para toda línea testigo. Para configurar un reemplazo para una cota específica, haga clic con el botón derecho en la cota y seleccione Editar cota desde el menú de contexto.
Texto
Estilo de texto
Seleccione un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto para clase>. Para formatear el texto usando opciones en el menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formatear texto.
Desplazamiento
Configura la distancia que el texto de cota es desplazado desde la línea de cota. Para texto no alineado, el desplazamiento es medido desde el borde (izquierdo o derecho) más cercano al cuadro de texto. Un valor de cero coloca el texto dentro de la línea.
Dependiendo del tipo de cota y la configuración Giro de texto, el campo Desplazamiento de texto puede o no ser aplicable.
Cotas lineales: texto puede ser desplazado para cualquier configuración de Giro de texto
Cotas de arco y ángulo: sólo el texto alineado puede ser desplazado
Cotas radiales: texto alineado puede ser desplazado dentro o fuera del círculo; texto no alineado sólo puede ser desplazado cuando está fuera del círculo
Giro
Configura la orientación del texto de cota a la línea de cota, incluso cuando el texto de cota es movido.
Horizontal: mantiene el texto horizontal
Alineado: mantiene el texto alineado paralelo a la línea de cota
Horiz/Vert: mantiene el texto vertical para una cota lineal vertical, y horizontal en todo otro caso
Posicionar texto automáticamente
Automáticamente alinea el texto de cota al centro de la línea de cota; su selección es automáticamente anulada cuando se arrastra el texto a nueva ubicación
Invertir texto
Refleja el texto de cota al lado opuesto de la línea de cota
Texto de cuadro
Coloca un cuadro alrededor del valor de cota
Indicador de arco
Presenta un gráfico de arco sobre el valor de cota
Línea de referencia
Para cotas lineales, en cadena y de arco, dibuja una línea de referencia desde el valor de cota a la línea de cota. Si se desea, use la paleta Atributos para agregar un marcador de fin a la línea de referencia (consulte Atributos de marcador); el marcador de fin usa los valores predeterminados del estilo especificado para el estándar de cota actual, pero puede ser cambiado.
Línea de referencia a la izquierda
Cambia la línea de referencia de cota radial desde el costado derecho al izquierdo del objeto
Vista doble
Selecciona qué cotas a presentar cuando un estándar de cota doble es seleccionado. Este parámetro no está disponible para los objetos de cota de cadena.
Prim/Sec
Alterna entre configuraciones para cotas principales y secundarias cuando un estándar de cota doble es seleccionado. Este parámetro no está disponible para los objetos de cota de cadena.
Precisión
Configura precisión de cota; las opciones son fraccionario o decimal, dependiendo del Estilo de aproximación configurado en el cuadro de diálogo Unidades (consulte Unidades)
Mostrar valor de cota
Muestra u oculta el valor de cota; el texto de Nota no es afectado por esta configuración
Línea de referencia
Ingrese texto a presentar antes del valor de cota
Sufijo
Ingrese texto a presentar después del valor de cota
Nota
Ingrese texto de nota a presentar en el costado opuesto de la línea de cota desde el valor de cota. (Si el valor de cota se presentada en el medio de la línea, la nota es presentada en el siguiente párrafo.) Si el valor de cota es movido, la nota se mueve con este y mantiene la misma distancia de desplazamiento desde la línea, en la dirección opuesta.
El texto de nota tiene la misma fuente, tamaño y estilo que el valor de cota.
Tolerancia
Cuando un estándar de cota única es seleccionada, configura si una cota presenta un valor de tolerancia único, doble, limitado o ninguno
Superior/Inferior/Mostrar como ingresado
Cuando una presentación de tolerancia es seleccionada, configura los valores de tolerancia y cómo son presentados
Editar cotas
