ArchitectConfiguraciones avanzadas de proyecto Energos: Panel Envolvente de edificio
El panel Envolvente de edificio especifica los diferentes elementos de un edificio tales como paredes, cubiertas, etc., a incluir en los cálculos. Desde aquí, datos de elementos de edificio predeterminados también pueden ser reemplazados. Información de superficie y puentes térmico también es especificada.
Parámetro
Recolectar elementos
Especifique si información del edificio desde todas las capas y/o clases deba ser analizada, o si sólo elementos de ciertas capas y clases deben participar en cálculos de análisis de energía. Si sólo capas específicas deben ser incluidas, seleccione En capas específicas y luego haga clic en Capas para especificar qué capas usar desde el cuadro de diálogo Seleccionar capas. Si sólo clases específicas deben ser incluidas, seleccione En clases específicas y luego haga clic en Clases para seleccionar las clases a incluid desde el cuadro de diálogo Seleccionar clases.
Elementos de edificio
Enumera los elementos del edificio (en base a las capas y clases seleccionadas) que están incluidos en los cálculos de energía
Editar lista de elementos de edificio
Abre el cuadro de diálogo Editar lista de elementos de edificio para modificar la lista de elementos de elementos de edificio incluidos, según lo descrito en el tema Editar los elementos constructivos incluidos
Superficie
Indica las propiedades térmicas de la superficie en el sitio del edificio
Conductividad térmica
Especifica las propiedades de conductividad térmica de la superficie en el sitio del edificio
Capacidad de calor
Indica las capacidades de calor de la superficie en el sitio del edificio
Cambio de fase
Indica el cambio de fase de la temperatura de superficie; este valor reemplaza cualquier cálculo de puentes térmico para el aislante perimetral
Puentes térmicos
Puentes térmicos pueden ser responsables de pérdidas de energía significativas incluso en edificios energéticamente eficientes; la lista de puentes térmicos que participan en la pérdida de transmisión de la envolvente del edificio pueden tener valores positivos o negativos.
Cree un registro de formato llamado Puente térmico con campos de registro y valores relevantes; una vez adjuntados a objetos de dibujo, estos objetos son automáticamente presentados en la lista de puentes térmicos.
Cálculo automático en base a la lista de puentes térmicos
Una vez que puentes térmicos y sus parámetros han sido enumerados, automáticamente calcula su efecto en la pérdida energética
Entrada manual
Reemplaza la lista de puentes térmicos y sus parámetros con un valor porcentual de entrada manual
Editar lista de puentes térmicos
Abre el cuadro de diálogo Editar lista de puentes térmicos para administrar la lista de puentes térmicos, según lo descrito en la siguiente sección
Editar la lista de puentes térmicos
Para editar la lista de puentes térmicos que afectan el proyecto:
Desde el panel Envolvente de edificio, haga clic en Editar lista de puentes térmicos. Se abre el cuadro de diálogo Editar lista de aislantes.
Parámetro
Lista de puentes térmicos
Enumera los puentes térmicos y sus parámetros
Agregar
Abre el cuadro de diálogo Editar puente térmico para agregar un nuevo puente térmico a la lista. Ingrese un nombre para la lista e indicar el número de puentes en esa ubicación. Seleccione la ubicación desde la lista. Especifique la longitud y PSI del puente térmico. El puente térmico es agregado al final de la lista.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editar puente térmico para editar los parámetros del puente térmico actualmente seleccionado
Eliminar
Elimina el puentes térmico actualmente seleccionado del proyecto
Análisis de energía avanzado
Análisis de energía básico
Dependencias de parámetro de análisis de energía
Resultados Energos
Módulo de análisis de energía Energos
