ArchitectConfiguraciones avanzadas de proyecto Energos: Panel enfriamiento de sistemas
El sistema de enfriamiento y el sistema de distribución de enfriamiento están especificadas Enfriamiento de sistemas.
Parámetro
Incluir sistema de enfriamiento
Incluye el sistema de enfriamiento en los cálculos de energía
Sistema principal
Cobertura
Presenta el porcentaje del edificio que es enfriado por el sistema de enfriamiento principal en base a si hay un sistema secundario y cuál es su porcentaje de cobertura. Si no hay un sistema secundario, el sistema principal automáticamente cubre el 100%.
Sistema
Seleccione una categoría de enfriamiento y luego un sistema de enfriamiento. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas.
Tasa de cambio de aire adicional
Cuando un sistema de ventilación centralizado adicional es instalado, seleccione esta opción para coincidir la demanda requerida y especifique la tasa de cambio de aire
Humidificación/Deshumidificación
Cuando humidificación o deshumidificación es parte del sistema de enfriamiento, seleccione esta opción y seleccione un sistema. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas.
Sistema secundario
Para incluir un sistema secundario, configure un valor de cobertura diferente a 0 (cero) por ciento
Cobertura
Indica el porcentaje del edificio que es enfriado por el sistema secundario
Sistema
Seleccione una categoría de enfriamiento secundaria y luego un sistema de enfriamiento. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas.
Incluir sistema de distribución de enfriamiento
Incluye el sistema de distribución de enfriamiento en los cálculos de energía; el sistema de enfriamiento ya debe estar incluido
Sistema
Seleccione un sistema de distribución de enfriamiento. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas.
Estimación automática de longitud de conductos en base al tipo y tamaño del edificio
Seleccione esta opción para automáticamente estimar la longitud del sistema de conductos del sistema de distribución en base a la información del edificio
Longitud de conductos manual
Seleccione esta opción para manualmente ingresar el valor de longitud de conductos
Análisis de energía avanzado
Análisis de energía básico
Dependencias de parámetro de análisis de energía
Resultados Energos
Designar objetos de dibujo como sistemas Energos personalizados
Módulo de análisis de energía Energos
