ArchitectConfiguraciones avanzadas de proyecto Energos: Panel agua caliente de sistemas
Indicar los detalles del sistema de agua caliente y del sistema de distribución de agua caliente en el panel Agua caliente de sistemas.
Parámetro
Incluir sistema de agua caliente principal
Incluye el sistema de agua caliente principal en los cálculos de energía. Si el agua es calentada por el mismo sistema que el sistema de calefacción, indique esto seleccionando el tipo de sistema de calentamiento de agua caliente adecuados desde la lista Sistema.
Sistema principal
Cobertura
Presenta el porcentaje del edificio con agua calentada por el sistema principal dependiendo si hay un sistema secundario y cuál es su porcentaje de cobertura. Si no hay un sistema secundario, el sistema principal automáticamente cubre el 100%.
Sistema
Seleccione una categoría de calentamiento de agua y luego un sistema de calefacción. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas.
Sistema secundario
Para incluir un sistema secundario, configure un valor de cobertura diferente a 0 (cero) por ciento
Cobertura
Indica el porcentaje del sistema de agua caliente que es calentado por el sistema secundario
Sistema
Seleccione una categoría de calentamiento de agua secundaria y luego un sistema de calefacción. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas.
Incluir sistema de distribución de agua caliente
Incluye el sistema de distribución de agua caliente en los cálculos de energía; el sistema de agua caliente ya debe estar incluido
Lista de sistema
Seleccione un sistema de distribución de agua caliente. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas.
Estimación automática de longitud de tuberías en base al tipo y tamaño del edificio
Seleccione esta opción para automáticamente estimar la longitud del sistema de conductos del sistema de distribución en base a la información del edificio
Longitud de tuberías manual
Seleccione esta opción para manualmente ingresar los valores de longitud de tuberías y conductos de aire de escape a través del área cálido (calefaccionado) del edificio, y hasta dos zonas no-calefaccionadas o exteriores
Análisis de energía avanzado
Análisis de energía básico
Dependencias de parámetro de análisis de energía
Resultados Energos
Designar objetos de dibujo como sistemas Energos personalizados
Módulo de análisis de energía Energos
