ArchitectConfiguraciones avanzadas de proyecto Energos: Panel Sistemas
Desde la lista de configuraciones predeterminadas, seleccione una configuración de sistema que más coincide con el proyecto.
La configuración de sistemas seleccionada predefine los tipos de calefacción, enfriamiento, ventilación y sistemas de agua caliente. Para análisis de energía básico, esto valores preconfigurados ofrecen buenos parámetros de cálculo típicos para el tipo de uso seleccionado. Para análisis avanzado, los parámetros sugeridos pueden ser cambiados desde los diferentes paneles de sistemas. Cuando los parámetros han sido modificados, la configuración lo indica y la configuración modificada puede ser guardada.
Para guardar una configuración de sistema modificada:
Seleccione la configuración a guardar.
Haga clic en Guardar configuración modificada.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar descripción de configuración.
Ingrese una descripción de la configuración modificada.
La configuración modificada es guardada en la carpeta de usuario y es presentada entre las configuraciones enumeradas.
Comparta configuraciones modificadas con usuarios menos expertos quienes pueden seleccionarlas entre los parámetros básicos cuando las configuraciones han sido colocadas en la carpeta Bibliotecas\Valores predeterminados\Análisis de energía\Configuraciones dentro de la carpeta de usuario.
Análisis de energía avanzado
Análisis de energía básico
Dependencias de parámetro de análisis de energía
Resultados Energos
Módulo de análisis de energía Energos
¿Fue útil esta página?
