ArchitectConfiguraciones avanzadas de proyecto Energos: Panel uso de electricidad
En el panel Perfil de uso, la elección de Residencial o No residencial desde la lista Tipo de edificio determina qué parámetros son presentados en el panel Electricidad de uso.
Consumo eléctrico para un proyecto residencial
Seleccione los equipos eléctricos que son usados dentro del edificio, y para cada elemento seleccionado, indique si está dentro o fuera de la envolvente térmica del edificio. Electrodomésticos que están fuera de la envolvente térmica participan en los cálculos de energía de manera diferente ya que aún consumen electricidad, pero no contribuyen a la ganancia de calor.
Especifique el sistema de equipos para cada electrodoméstico participante.
La lista de sistemas de equipos para equipos eléctricos y electrodomésticos puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas.
Si el consumo eléctrico es compensado con la capacidad de generar electricidad in situ, seleccione Generación de electricidad in situ y elija el método de generación. Especifique la energía eléctrica anual planificada generada por el sistema.
Consumo eléctrico para un proyecto no residencial
Para proyectos no residenciales, cree una lista de equipos que consumen electricidad y especifique los parámetros de consumo para cada uno. De manera similar a proyectos residenciales, si existe un método de generación eléctrica en el sitio del edificio, especifique sus parámetros ya que el consumo eléctrico es compensado.
Parámetro
Lista de equipos
Agregar
Abre el cuadro de diálogo Editar equipos eléctricos para especificar los parámetros del electrodoméstico a agregar a la lista de equipos eléctricos.
Para consumo por hora o anual general, indique si existen; de lo contrario, se supone planificado. Especifique los parámetros de cantidad y consumo energético típico través del tiempo.
Para tipos de electrodomésticos específicos, indique si los equipos están dentro o fuera de la envolvente térmica del edificio. Al ser seleccionado, el electrodoméstico está dentro de la envolvente; de lo contrario, está fuera de la envolvente. Electrodomésticos que están fuera de la envolvente térmica participan de manera diferente en los cálculos energéticos ya que aún consumen electricidad pero no contribuyen a la ganancia de calor. Especifique las cantidad y seleccionar el sistema de electrodoméstico al que pertenece. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editar equipos de electricidad para editar los parámetros del electrodoméstico seleccionado o del uso general
Eliminar
Elimina el equipos actualmente seleccionado desde la lista
Diseño de uso de espacio para cocinar
Seleccionar el tipo de uso que ocurre en el área de cocina del edificio. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas.
Análisis de energía avanzado
Análisis de energía básico
Dependencias de parámetro de análisis de energía
Resultados Energos
Módulo de análisis de energía Energos
