ArchitectConfiguraciones avanzadas de proyecto Energos: Panel Perfil de usuario
La elección de residencial o no residencial desde la lista Tipo de edificio determina si parámetros avanzados están disponibles para ser editados.
Parámetro
Tipo de edificio
Especifique si el proyecto es residencial o no residencial. Proyectos residenciales usan entradas de parámetro eléctrico simplificadas en el panel Consumo eléctrico (este panel sólo es visible cuando parámetros avanzados son seleccionados para la presentación), y además optimizan cálculos de energía para edificios de tipo unifamiliar.
Diseño de utilización
Dependiendo de si el tipo de edificio es residencial o no residencial, diferentes diseños de utilización típicos están disponibles. Seleccione uno de los diseños que más se ajuste al proyecto. Automático es un diseño predeterminado basado en el área habitable y el número de ocupantes. Conjuntos pueden ser creados y editados; consulte Especificar conjuntos de sistemas.
Avanzado
(sólo para proyectos no residenciales)
Se abre el cuadro de diálogo Utilización avanzada para edificio no residencial para especificar ganancias y pérdidas de calor específicas, según lo descrito en la siguiente sección
Número de ocupantes
Seleccione si estimar el número promedio de habitantes según el tipo de edificio, tamaño de edificio y perfil de usuario; o si especificar un número de ocupantes personalizados. Si Personalizado es seleccionado, se abre el cuadro de diálogo Número de ocupantes personalizado; especifique el número de ocupantes en el proyecto completo.
Número
Presenta el número de ocupantes para el proyecto
Temperatura interior
Especifique la temperatura interior promedio para el proyecto completo
Número de unidades
Especifique el número de unidades de espacio habitable
Especificar diseños de uso avanzados para un proyecto no residencial
Parámetros de uso adicionales están disponibles para proyectos de edificio no residenciales.
Para especificar parámetros avanzados:
Desde el panel Perfil de usuario de un proyecto no residencial, seleccione el Diseño de uso, y luego haga clic en Avanzado. Se abre el cuadro de diálogo Utilización avanzada para edificio no residencial.
Parámetro
Ganancias de calor interno
Especifique los patrones de uso que contribuyen a las ganancias de calor para el edificio
Lista de usos
Enumera los diferentes tipos de diseños de uso que han sido definidos para el edificio. A medida que cada diseño es definido, un diseño de uso en blanco es creado y se mueve a la parte inferior de la lista para ser editado.
Uso
Presenta el nombre del diseño de uso actualmente seleccionado
Eliminar
Elimina el diseño de uso actualmente seleccionado desde la lista Uso. El diseño de uso en blanco predeterminado no puede ser eliminado.
Diseño de uso de espacio
Seleccione el uso típico para el diseño actualmente seleccionado; conjuntos pueden ser creados y editados; consulte Especificar conjuntos de sistemas
Actividad
Seleccione la actividad promedio típica para la mayoría de los ocupantes; conjuntos pueden ser creados y editados; consulte Especificar conjuntos de sistemas
Planificado por
Elija si considerar el número de ocupantes del área de piso para definir el diseño de uso
Número de ocupantes
Especifica el número de ocupantes promedio para el diseño de uso seleccionado cuando es definido por el número de ocupantes
Zona de utilización de área de piso
Especifica el área de piso útil para el diseño de uso seleccionado cuando es definido por área de piso
Pérdida de calor
Especifique los patrones de uso que contribuyen a la pérdida de calor del edificio
Evaporación emitida por persona
Indica el calor promedio emitido por evaporación, por persona
Agua fría debido a descarga de WC
Cuando hay un número significante de unidades de baño, seleccione la casilla de verificación para agregar el efecto de descargas a la pérdida de calor general para el diseño de uso seleccionado
Número de WCs
Indica el número de baños
Análisis de energía avanzado
Análisis de energía básico
Dependencias de parámetro de análisis de energía
Resultados Energos
Módulo de análisis de energía Energos
