Architect or SpotlightEspecificaciones de símbolo de sillería
La herramienta Sección de asientos usa símbolos de mesa y silla disponibles desde el contenido predeterminado. También es posible crear símbolos de mesa, silla y mesa y silla anidados propios para usar con esta característica (consultar Personalizar símbolos de sillería.
Características de símbolo
Símbolos deben ser híbridos (2D/3D) para que puedan ser presentados vistas 2D y 3D. Como mínimo, el símbolo debe contener una representación 2D.
Cree la vista 2D del símbolo usando la menor cantidad posible de polígonos y líneas. Si es posible, use una única polilínea en lugar de segmentos de línea individuales. El grosor de línea del símbolo también debe ser considerado; los símbolos deben destacarse al ser impresos. El perímetro exterior del símbolo debe tener un grosor de línea de al menos 1/2 punto (7 mils). Detalles interiores deben usar un grosor de línea más delgado. La representación 2D debe tener un relleno sólido para que oscurezca información debajo del símbolo.
Mantenga el símbolo 3D simple. Debe ser sólido. El modelo debe tener el tamaño preciso, pero sin detalles minuciosos. Estos elementos pueden contribuir considerablemente al tiempo de render requerido, y no son necesarios para distinguir entre objetos.
Para crear un símbolo de mesa y silla, cree los símbolos de mesa y silla por separado, y luego cree un símbolo a partir de los símbolos de mesa y silla para que los símbolos de mesa y silla sean símbolos anidados.
Adjuntar el registro de planificación de evento a símbolos de sillería
Adjunte el registro de planificación de evento a la definición de símbolo con el campo Tipo para indicar si el símbolo es una mesa o silla. Esto permite a la hoja de cálculo Recuento de sillería contar mesas y sillas de forma precisa.
Para adjuntar el registro de planificación de evento:
Desde el Administrador de recursos, seleccionar Bibliotecas Vectorworks\Valores predeterminados\Planificación de evento\Sillería\Sillería.vwx. Arrastre el registro de planificación de evento al archivo activo para importarlo.
Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en la definición de símbolo y seleccione Adjuntar registro desde el menú de contexto.
Se abre el cuadro de diálogo Adjuntar registro.
Haga clic en la columna Adjuntar junto al registro de planificación de evento.
Seleccione el registro de planificación de evento y haga clic en Editar valores. En el campo Tipo, ingrese "Mesa" o "Silla".
Crear secciones de sillería
