SpotlightFormatear etiquetas de objeto de altavoz
Una variedad de etiquetas de altavoz y conjunto de altavoces puede ser incluida en el dibujo. Diferentes opciones están disponibles para altavoces y conjuntos de altavoces. Un conjunto de altavoces, como también los altavoces individuales que forman el conjunto, pueden ser etiquetados.
Para seleccionar etiquetas para la presentación y formatear el texto:
Seleccione un objeto de altavoz o de conjunto de altavoces (bastidor de suspensión). Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones de texto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de texto.
Parámetro
Elementos a mostrar
Seleccione elementos para agregar a la etiqueta de texto; diferentes elementos de etiqueta están disponibles para altavoces y conjuntos de altavoces
Cotas de aproximación
Aproxima cotas a la pulgada o el milímetro más cercano
Mostrar etiquetas de elemento
Incluye el nombre del elemento junto con el valor; anule la selección de esta opción para presentar el valor del parámetro solamente
Atributos de texto
Mantener texto horizontal
Mantiene el texto en posición horizontal incluso cuando el objeto es girado; anule la selección de esta opción para girar la etiqueta junto con el objeto
Fondo de texto de relleno
Permite usar un relleno de fondo del texto para todo texto de altavoz; de manera predeterminada, blanco es usado como el color de relleno. Para especificar un color de relleno diferente, haga clic en Clases en la paleta Información del objeto y luego seleccione un color de relleno para la clase del texto de altavoz. La clase debe ser configurada a Usar al crear.
Opciones de formato de texto
Especifique el tamaño, color y alineación de texto
Configuraciones de burbuja y línea de referencia
Especifique el tipo de burbuja, tipo de línea de referencia y sus atributos
Especifique los elementos de etiqueta y el formato de texto.
Una vez que la etiqueta ha sido agregada al dibujo, la etiqueta puede ser movida haciendo clic y arrastrar en el punto de control de la etiqueta. Haga clic en Posición de texto predeterminado desde la paleta de información de objeto de un objeto de altavoz o de conjunto de altavoces seleccionado para restablecer la(s) etiqueta(s) de texto a la(s) ubicación(iones) original(es).
Insertar altavoces y conjuntos de altavoces
Insertar altavoces
Insertar conjuntos de altavoces
