Design SuiteCrear pisos
Comando
Piso
Design Suite, Architect: AIC
Landmark: Landmark > Arquitectónico
Spotlight: Spotlight > Arquitectónico
El comando Piso puede ser usado para crear no sólo pisos, sino que también terrazas, patios, escenarios, plataformas y lofts. El comando convierte cualquier objeto de dibujo 2D en un objeto híbrido (2D/3D) de cualquier forma y grosor. El objeto de origen debe ser plano y también debe estar paralelo al plano de capa activa.
Para crear un piso:
Seleccione el objeto 2D a convertir en piso.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear piso.
Parámetro
Z inferior
Especifica la distancia sobre el plano de capa activa donde comenzará el piso (la altura Z inferior). En la mayoría de los casos, use el valor 0 predeterminado, que comienza el piso en el plano de capa activa.
Grosor
Configura el grosor de piso
Estructurar un piso
