Importar un objeto de nube de puntos
Comando |
Ruta de acceso |
Importar nube de puntos |
Archivo > Importar |
Un objeto nube de puntos comprende un conjunto de puntos de datos 3D capturados desde la superficie del mundo real usando un escáner 3D. El objeto puede ser visto de manera interactiva y transformado de manera geométrica (incluyendo las funciones de zoom, escala, desplazamiento, giro, sobrevuelo y paseo), recortado en secciones horizontales o verticales usando el comando Cubo dinámico, ajustado a, medido y referenciado para obtener datos, y colocado en viewports. Proporciona una forma eficiente y eficaz de incorporar las condiciones existentes al flujo de trabajo de diseño.
Si usa Vectorworks Cloud Services, el comando Importar captura de realidad es una forma rápida y fácil de importar archivos directamente desde su almacenamiento en la nube.
Use el comando Cubo dinámico para aislar puntos para su selección y acoplamiento.
Productos Vectorworks Design Suite importan datos de nube de puntos registrados en los formatos de archivo .laz, .las, .pts, .e57, .xyz y .ply.
Para importar datos de nube de puntos:
Seleccione el comando.
Seleccione el archivo a importar.
De manera alternativa, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo a un archivo de Vectorworks abierto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de Importar nube de puntos.
Parámetro |
Nombre de capa |
Seleccione una Capa existente, o seleccione Nueva Capa de diseño para crear una nueva capa para el objeto importado |
Nombre de clase |
Seleccione una clase existente o seleccione Nueva clase para crear una nueva clase para el objeto importado |
Número de puntos |
Total en el archivo de origen |
Visualización estática del número total de puntos en el objeto de nube de puntos |
Porcentaje a importar |
Indica qué porcentaje del total de puntos del archivo de origen se va a importar; para porcentajes inferiores a 100, se importa un muestreo aleatorio de los puntos disponibles |
Número a importar |
Presentación estática del número de puntos a importar, calculado desde el Total en archivo de origen y el Porcentaje a importar. El número máximo de puntos que pueden importarse para un objeto de nube de puntos es de 100 millones. Para más puntos, se pueden importar múltiples objetos de nube de puntos. |
Unidades |
Especifique las Unidades de los puntos a importar |
Importación de centro a centro en origen interno |
Centra la nube de puntos en el origen interno, permitiendo que una nube de puntos con grandes valores de punto de datos sea presentada de manera correcta (consulte Centrar el dibujo en el origen interno) |
El proceso de importación cambia automáticamente a una vista 3D. La Escala de color del objeto de nube de puntos puede ser editado desde la paleta Información del objeto.
Debido a que la vista Superior/plano y los modos de renderizado que no sean Sombreado o Reticulado matizado es poco probable que se utilicen en un flujo de trabajo de nube de puntos, se muestra una imagen de baja resolución para la vista Superior/plano, y un simple cuadro de alambre para los otros modos de renderizado.
