LandmarkImportar imágenes con referencia geográfica
Comando
Ruta de acceso
Importar archivo(s) de imagen
Archivo > Importar
Al importar un archivo de imagen ráster con un archivo global asociado (en los formatos .bpw, .jgw, .pgw, .tfw, .gfw o .wld), Vectorworks automáticamente usa el archivo global compañero para importar la imagen como una imagen con referencia geográfica.
Archivos ECW, GeoTIFF y JP2 (JPEG 2000), que también pueden ser importados para fines de GIS/referencia geográfica, almacenan información de referencia geográfica dentro del archivo en lugar de en un archivo global separado.
Para importar una imagen con referencia geográfica:
Seleccione el comando y luego el archivo de imagen para la importación.
En el cuadro de diálogo Opciones de importación de imagen, especificar las opciones de referencia geográfica.
Parámetro
Referencia geográfica
Cuando el archivo de imagen contiene geometría con referencia geográfica, especifique cómo configurar el sistema de coordenadas. Consulte Especificar referencia geográfica de documento.
Usar el sistema de coordenadas del documento
Importa y proyecta la imagen usando las configuraciones del sistema de coordenadas que ya fue configurado para el archivo
Usar el sistema de coordenadas de la imagen
Usa el sistema de coordenadas del archivo importado; seleccione Configurar el sistema de coordenadas del documento para coincidir
Configure el sistema de coordenadas del documento para coincidir
Si se selecciona un sistema de coordenadas diferente, seleccione esta opción para mantener las capas y el documento usando el mismo sistema de coordenadas
Unidades WorldFile:
La unidad propuesta para la importación es presentada en base al sistema de coordenadas y las unidades de documento del archivo actual. Seleccione una unidad de sistema de coordenadas diferente, si es necesario.
Usa el origen interno como el origen para las coordenadas del archivo global
Al ser seleccionado, ajusta las coordenadas del archivo global al origen interno del archivo actual, automáticamente colocando la imagen importada correctamente en referencia al origen interno
Si un archivo global está asociado con el archivo de imagen, la imagen es automáticamente importada, traducida y escalada según las unidades especificadas en las opciones. La vista actual cambia a Ajustar a objetos para que la imagen importada sea visible.
Para importar una imagen sin la traducción y la escala de su archivo global asociado, cambie el nombre del archivo global asociado o muévalo a una carpeta diferente.
Si la escala es incorrecta después de la importación, la configuración de unidades puede estar incorrecta. Cambie la configuración e importe el archivo nuevamente.
SIG y referencia geográfica
