SpotlightNumerar luminarias según posición de suspensión
Numerar luminarias en una posición de suspensión
Luminarias pueden ser numeradas según los parámetros de numeración automática de posición de suspensión.
Otras opciones de numeración están disponibles desde el comando Numeración de Spotlight; consulte Numerar objetos de trazado de luz.
Para automáticamente numerar las luminarias en una posición de suspensión:
Seleccione la posición de suspensión.
Desde la paleta Información del objeto, especifique el Número de inicio, Incremento, Dirección de numeración y, para luminarias multicelda, la Numeración de multicelda.
Haga clic en Numeración automática.
Las luminarias son automáticamente numeradas. El Número de unidad en la paleta Información del objeto de una luminaria seleccionada presenta su número, el que puede ser cambiado para reemplazar el número automático.
Para presentar los números en el dibujo, especifique una leyenda de etiqueta que incluye el Número de unidad en la etiqueta. Consulte Configurar leyendas de etiqueta.
Numerar todas las luminarias según posición de suspensión
Comando
Acceso directo
Numerar posiciones automáticamente
Design Suite: Entretenimiento > Iluminación
Spotlight: Spotlight > Iluminación
Ctrl+Shift+Alt+O (Windows)
Cmd+Shift+Option+O (Mac)
Para automáticamente numerar todas las luminarias asignadas a posiciones de suspensión:
Seleccione el comando para automáticamente numerar las luminarias en el dibujo de manera general en base a las configuraciones en cada posición de suspensión.
Si posiciones de suspensión son seleccionadas cuando el comando es activado, sólo las luminarias en las posiciones de suspensión seleccionadas son numeradas.
Numerar objetos al colocar
Numerar objetos existentes
Cambiar propiedades de luminaria
