Agregar texto a una base de datos
Comando |
Ruta de acceso |
Agregar texto a base de datos |
Texto |
Objetos de texto pueden ser agregados desde el dibujo a una base de datos seleccionada. Esto es conveniente para recuperar texto desde archivos antiguos y convertidos para ser usados con el Administrador de notas, o al agregar texto usado frecuentemente a una base de datos para facilitar la inserción futura como una anotación.
Para agregar texto de dibujo a una base de datos:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar texto a base de datos. Especifique qué objetos de texto seleccionar e indicar en qué bases de datos buscar texto duplicado.
Parámetro |
Agregar texto que cumple con estos criterios |
Especifica los criterios para seleccionar objetos de texto a agregar a una base de datos |
Sólo texto seleccionado |
Sólo agrega seleccionado a la base de datos; cuando se anula la selección, agrega texto desde todo objeto de texto en el archivo |
Capas/Clases |
Sólo agrega texto desde las capas y/o clases a la base de datos; cuando se anula la selección, agrega texto desde objetos de texto en toda capa o clase en el archivo |
Excluir texto ya presente una de estas bases de datos |
Enumera las bases de datos en donde buscar texto duplicado; la búsqueda de texto considera mayúsculas y minúsculas, y la coincidencia debe ser exacta. Si texto duplicado es encontrado, no es agregado a la base de datos. |
Agregar |
Agrega una base de datos a la lista de base de datos de búsqueda de texto |
Cambiar |
Permite cambios en la ubicación de una base de datos seleccionada |
Quitar |
Quita una base de datos desde la lista de base de datos de búsqueda de texto |
Haga clic en Aceptar. Si ninguno de los textos es encontrado en la(s) base(s) de datos de búsqueda de texto, el Administrador de notas: Se abre el cuadro de diálogo Agregar texto a base de datos.
El costado izquierdo del cuadro de diálogo es igual al Administrador de notas; consulte Administrar notas de base de datos. El costado derecho del cuadro de diálogo presenta la lista de textos disponibles para agregar.
Desde la lista Texto para agregar, seleccione una nota. El texto actual de la nota en el dibujo se presenta en el campo Texto de nota en el costado derecho del cuadro de diálogo.
Haga uno de los siguientes:
Seleccione una entrada de base de datos actual y haga clic en < Actualizar para reemplazar el texto de base de datos con el texto de nota desde el dibujo.
Seleccione una sección de base de datos y haga clic en < Agregar para agregar el texto de nota de dibujo como una nueva entrada de base de datos en la sección.
