Alineación y distribución de objetos en 3D
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Alinear/Distribuir 3D
Modificar > Alinear
Ctrl+Shift+= (Windows)
Cmd+Shift+= (Mac)
Puede alinear o distribuir objetos de manera recíproca en un espacio tridimensional. La alineación o distribución de objetos tridimensionales se basa en el plano geometral o en el plano de trabajo.
Use el comando Alinear/distribuir 3D para alinear o distribuir objetos múltiples, según el caso. La alineación y distribución se basan en los ejes x, y, z del plano de la capa activa, o en los ejes x′, y′, z′ del plano de trabajo.
Tenga en cuenta los siguientes aspectos sobre este comando:
Los lugares geométricos tridimensionales y objetos fijados son objetos especiales que se comportan de diferente manera si están presentes durante una alineación o distribución.
Si uno de los objetos elegidos es un punto de lugar geométrico tridimensional, todos los objetos se alinearán respecto a ese lugar geométrico. Si la selección incluyera múltiples lugares geométricos, estos quedan alineados o distribuidos como cualquier otro objeto.
Los objetos fijados en una selección no se desplazan. Los demás objetos se alinean o distribuyen respecto a los objetos fijados.
El comando Alinear/distribuir 3D omitirá los objetos bidimensionales.
Pasos para alinear o distribuir objetos en vistas tridimensionales:
Seleccione los objetos que desee alinear o distribuir.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Distribuir y alinear objeto 3D. Seleccione los criterios de alineación/distribución.
Parámetro
Ejes de alineación/distribución
Úselo si desea alinear o distribuir con los ejes del plano de la capa activa o del plano de trabajo.
Alinear/Distribuir
Escoja Alinear e indique el valor de las coordenadas que usará para alinear los objetos. O bien escoja Distribuir para distribuir los objetos.
Mínimo
Úselo para alinear o distribuir objetos en el eje indicado por el valor de coordenada mínimo de cada objeto.
Centro
Úselo para alinear o distribuir objetos en el eje indicado por el valor de coordenada central de cada objeto.
Punto de inserción
Úselo para alinear o distribuir según los puntos de inserción de los objetos de complemento o de los símbolos elegidos.
Si la selección contiene objetos sin puntos de inserción, éstos quedan alineados según sus centros geométricos.
Máximo
Úselo para alinear o distribuir objetos en el eje indicado por el valor de coordenada máximo de cada objeto.
Espaciado
Úselo para espaciar equitativamente los objetos en el eje indicado y para confirmar que los objetos en el eje están separados por igual espacio.
El programa alinea o distribuye los objetos seleccionados.
Alineación de objetos con la retícula
