Combinar en una superficie
Comando
Ruta de acceso
Modificar
El comando Combinar en una superficie permite crear un nuevo objeto formado a partir de un grupo de objetos. Para ello, los objetos deben intersecarse entre sí para formar un polígono cerrado o una forma de polilínea. Dependiendo de los tipos de objetos seleccionados y donde hace clic, puede crear varios polígonos o polilíneas diferentes desde la misma selección de objetos.
Pasos para combinar superficies:
Escoja dos o más objetos cerrados que desee usar para trazar un nuevo polígono o polilínea.
Seleccione el comando.
El cursor se convierte en un cubo de pintura.
Ponga el cubo de pintura dentro del área que desee combinar y pulse el cursor.
Verá creado un solo polígono o polilínea a partir de los objetos elegidos y definidos con la configuración activa en la paleta Atributos.
Editar superficies de objeto 2D
