Design SuiteProcedimiento para aislar subconjuntos de puntos en las nubes de puntos
Puede aislar un subconjunto de puntos de la nube de puntos elegida si desea obtener vistas y flujos de trabajo más precisos. El área de la marquesina delineada define un volumen de extrusión de aislamiento limitado en el plano de pantalla por la forma de la marquesina, pero sin límites en cada una de las direcciones de la extrusión. Los puntos incluidos en el volumen de aislamiento son visibles o invisibles, según el modo de operación de puntos elegido. Puede finalizar las operaciones de aislamiento de puntos varias veces en una sola nube de puntos para aislar precisamente los puntos que definen la vista deseada.
Pasos para aislar puntos desde una nube de puntos:
Desde la paleta Información del objeto de un objeto de nube de puntos seleccionado haga clic en Aislar puntos.
Queda activado un modo de selección temporal.
Marquesina rectangular
Úselo para trazar una marquesina rectangular y así encerrar varios puntos. Haga clic para configurar el punto de inicio, arrastre el cursor en la dirección deseada y suelte para configurar el punto de fin. Todos los puntos dentro de la marquesina quedan seleccionados para las operaciones de aislamiento.
Lazo selector
Si trabaja con formas bidimensionales irregulares, use este modo para trazar una marquesina de forma libre y encerrar varios puntos de aquellas. Haga clic para configurar el punto de inicio, arrastre el cursor en la dirección deseada y suelte para configurar el punto de fin. Todos los puntos dentro de la marquesina quedan seleccionados para las operaciones de aislamiento.
Marquesina poligonal
Úselo para trazar una marquesina con forma de polígono irregular alrededor de varios puntos. Haga clic para configurar el punto de inicio y luego continúe haciendo clic para definir la forma. Haga doble clic para finalizar la marquesina. Todos los puntos dentro de la marquesina quedan seleccionados para las operaciones de aislamiento.
Intersecar puntos
Úselo para mostrar los puntos situados en la intersección creada por la marquesina activa y las operaciones de aislamiento anteriores. Solo verá los puntos visibles en todas las selecciones intersecantes.
Agregar puntos
Úselo para restaurar en la vista los puntos ocultados por las operaciones de aislamiento anteriores. Verá todos los puntos situados dentro de la marquesina.
Quitar puntos
Úselo para ocultar los puntos incluidos en la marquesina; los puntos quedan invisibles pero no se los elimina del objeto.
Haga clic en el modo de marquesina y el modo de operación con puntos deseado.
Haga clic en el dibujo para comenzar a dibujar una marquesina alrededor de los puntos para aislarlos.
Tras trazar la marquesina, la aplicación autocompleta la operación. Para ello, oculta o muestra los puntos dentro de la marquesina según el modo de operación de puntos elegido.
Termine las operaciones para aislar puntos adicionales, según sea necesario.
Tras aislar los puntos, tanto el número de puntos visibles como el total de puntos en la nube de puntos aparecen en el campo Número de puntos en la paleta Información del objeto, así puede compararlos.
Uso de cubos dinámicos para aislar puntos
Puede aislar puntos con un cubo dinámico para definir precisamente la vista necesaria en las operaciones adicionales, como la de acoplar objetos planarios a una geometría dentro de la nube de puntos. Para alinear el plano de trabajo con una faceta de un cubo dinámico, haga clic con el botón derecho en una faceta horizontal o vertical resaltada del cubo dinámico y seleccione Configurar plano de trabajo desde el menú de contexto.
Las operaciones para aislar puntos no funcionan con ningún punto externo al cubo dinámico activo.
Restauración de puntos en la nube de puntos
Si hay puntos aislados en una nube de puntos, aparece el parámetro Aislamiento en la paleta Información del objeto. Deseleccione Aislamiento si desea quitar todos los aislamientos y visibilizar todos los puntos.
Eliminación de puntos en la nube de puntos
Si hay aislamientos, los puntos invisibles aún están presentes en el archivo y verá el parámetro Eliminar aislamiento externo en la paleta Información del objeto. Para eliminar todo punto invisible permanentemente desde el archivo, haga clic en Eliminar aislamiento externo en la paleta Información del objeto. Esta acción no puede ser revertida.
Edición de nubes de puntos
Ver un modelo con el cubo dinámico
Importar un objeto de nube de puntos
