Calcar mapas de bits
Comando
Ruta de acceso
Calcar mapa de bits
Modificar
El comando Calcar mapa de bits permite calcar mapas de bits e imágenes importadas con el comando Importar PICT como mapa de bits (solo en Mac). Úselo para delinear un grupo de vectores a partir de la imagen.
Pasos para calcar un mapa de bits o una imagen:
Escoja la imagen que desee calcar.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Calcar mapa de bits.
Parámetro
Ancho máximo en píxeles
Úselo para indicar el número máximo de píxeles que se reconocerán como una sola línea; en consecuencia, se calcarán los totales de píxeles que superen al valor seleccionado.
Sensibilidad de colinealidad
Escoja un valor para definir el tamaño del segmento y la exactitud del calco.
El tiempo para calcar la imagen puede variar en segundos o en horas. El tamaño de la imagen determina el tiempo para calcar, así como el umbral de líneas y los parámetros de sensibilidad de colinealidad seleccionados.
Importar imágenes
Recortar imágenes importadas
Comprimir imágenes
