Crear una zonificación volumétrica
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Zonificación volumétrica
Planificación de espacio |
Una zonificación volumétrica proporciona una representación piso-a-piso de la cantidad total de área ocupada por todos los espacios en los pisos. Esto es útil para equilibrar la adjudicación de espacios entre varios pisos.
Una zonificación volumétrica es insertada en un dibujo automáticamente cuando una matriz de adyacencia es importada (consulte Importar una hoja de cálculo de matriz de adyacencia). Una zonificación volumétrica también puede ser insertada manualmente con la herramienta Zonificación volumétrica. La zonificación volumétrica se basa en espacios y relaciones de espacio actualmente en el archivo.
Para insertar una zonificación volumétrica:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic para colocar el objeto y haga clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
La zonificación volumétrica es creada.
Las capas son "apiladas" en base a sus valores de elevación de capa, los cuáles pueden ser cambiados en cuadro de diálogo Organización (Herramientas > Organización).
Si no existe ningún objeto de espacio actualmente en el dibujo, un marcador de posición de zonificación volumétrica es creado.
Al igual que la matriz de adyacencia, la zonificación volumétrica muestra lo que está en el dibujo de manera dinámica. La zonificación volumétrica es actualizada automáticamente cuando espacios o vínculos de espacio son cambiados. Además, atributos de relleno asignados a espacios son automáticamente reflejados en la zonificación volumétrica.
Los parámetros Giro, Escala de altura y Escala de ancho de una matriz de adyacencia pueden ser editados desde la paleta Información del objeto. Además, el parámetro Escala de brecha controla la distancia entre las filas de la zonificación volumétrica. Mostrar totales alterna la presentación de la cantidad de espacio usado.
La zonificación volumétrica es ordenada en filas que corresponden a las capas del dibujo. Los espacios presentes en cada capa son mostrados en filas separadas; el nombre de capa y el área total usado son presentados a la izquierda de cada fila.
Espacios en la zonificación volumétrica son agrupados por nombre de Departamento (configurado para cada espacio en la paleta Información del objeto). Espacios adyacentes con el mismo nombre de Departamento están separados por líneas finas.
