Editar formatos de registro
Editar definiciones de formato de registro
Edite el recurso formato de registro directamente para cambiar los campos de registro o valores predeterminados para todo objeto o símbolo a los que el formato de registro es fijado en el futuro. Objetos existentes a los que el formato de registro ya está fijado no son afectados.
Para editar los campos y valores predeterminados de un formato de registro:
Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en el formato de recurso y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Se abre el cuadro de diálogo Editar formato de registro.
Agregue, edite o quite campos según lo descrito en Crear formatos de registro.
Editar valores de registro predeterminados para una definición de símbolo
Los valores predeterminados de un registro fijado a un símbolo pueden ser cambiados al editar la definición de símbolo (consulte Editar definiciones de símbolo). Esto no cambia el recurso de formato de registro; si otros símbolos u objetos tienen el registro fijado, éstos no son afectados. No cambia los valores de registro predeterminados para futuras instancias de símbolo.
Para cambiar los valores de campo predeterminados de un formato de registro de la definición de símbolo:
Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en la definición de símbolo, y seleccione Editar componentes 2D desde el menú de contexto.
Desde la ventana Editar símbolo, anule la selección de todo elemento haciendo clic en un área vacía.
Desde la paleta Información del objeto, haga clic en la pestaña Datos.
Cuando ningún elemento está seleccionado, la pestaña Datos presenta “Definición de símbolo” y el nombre del símbolo en la parte superior.
Desde la lista Formatos de registro, seleccione el formato de registro, y luego ingrese valores predeterminados en los campos que son presentados.
Haga clic en Salir de símbolo en la parte superior derecha de la ventana de dibujo para volver al dibujo.
Cambiar un valor predeterminado de campo de formato de registro para toda definición de símbolo en una carpeta
Comando
Ruta de acceso
Cambiar un campo
Herramientas > Registros
Este comando cambia un valor predeterminado de campo especificado para un formato de registro seleccionado fijado a toda definición de símbolo en una carpeta especificada. Instancias de símbolo existentes en el dibujo no son afectadas.
Para cambiar un campo de formato de registro:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar un campo.
Desde la lista Carpeta de símbolos, seleccione Ninguno, Todos o una carpeta de símbolos, si la hay.
Seleccione Ninguno para fijar el registro a las definiciones de símbolo en la raíz de la biblioteca de símbolos (definiciones de símbolo que no están en ninguna carpeta).
Seleccione Todos para fijar el formato de registro a toda definición de símbolo en la biblioteca de símbolos del archivo.
Seleccione una carpeta de símbolos para cambiar todas las definiciones de símbolo en esa carpeta y toda subcarpeta.
Desde la lista Formato de registro, seleccione el formato de registro.
Las selecciones en Nombre de campo dependerán del formato de registro seleccionando.
Seleccione el Nombre de campo a cambiar.
Ingrese el Nuevo valor.
Haga clic en Aceptar.
Confirme la operación y el número de definiciones de símbolos afectadas.
Cambiar todo campo de formato de registro para toda definición de símbolo en una carpeta
Comando
Ruta de acceso
Cambiar todos los campos
Este comando cambia varios o todos los valores de campo predeterminados para un formato de registro seleccionado fijado a definiciones del símbolo. Instancias de símbolo existentes en el dibujo no son afectadas.
Para cambiar varios o todos los campos de formato de registro:
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar todos los campos.
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar campos. La barra de títulos presenta el nombre del registro que está siendo editado.
Seleccione los nombres de campo a cambiar e ingrese la nueva información.
Todos los nombres de campo del formato de registro son enumerados. Si el archivo de registro tiene más de 16 campos, haga clic en Siguiente para ver los campos restantes en el registro.
Después de realizar los cambios deseados, haga clic en Aceptar.
