Preferencias del conector de Omniverse
Preferencias
Conector de Omniverse
(sólo Windows)
Visualización
Use el cuadro de diálogo Preferencias del conector de Omniverse para definir los parámetros predeterminados y mostrar la ruta de acceso del archivo y el nombre de las sesiones en directo que tenga activas. Necesita algunos de los ajustes de configuración en la pestaña Herramienta para exportar archivos correctamente o para establecer una conexión en directo.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias del conector de Omniverse.
Define los parámetros deseados.
Parámetro
Exportar
Úselo para escoger las opciones predeterminadas de exportación. También puede sustituir estas opciones mientras se conecta a una sesión en directo de Omniverse o si publica el modelo en Omniverse, en el cuadro de diálogo Opciones de exportación en formato USD. Puede abrir este cuadro de diálogo desde el cuadro de diálogo Publicar en Omniverse.
Detalle geométrico
Configure el grado de detalle geométrico para objetos 3D con superficies curvas.
Esta configuración es importante en la velocidad de exportación y el rendimiento del render en el programa de exportación seleccionado. Valores bajos resultan en archivos más pequeños y rendimiento más rápido, pero objetos aparecen con más facetas. Valores más altos producen archivos más grandes y hacen render más lentamente, pero objetos curvos aparecen más suaves.
Organización de gráfico de escena
Organiza el modelo exportado según la capa o la textura de Vectorworks.
Organizar según textura exportada puede ser útil para otras aplicaciones de modelado y render.
Combinar objetos
Para escenas organizadas por textura, combina objetos con la misma textura en mallas de más grandes; esto mejorará el rendimiento
Metadatos
Seleccione si incluir metadatos IFC o datos de formato de registro de Vectorworks. Estos datos son usados en aplicaciones basadas en USD que requieren datos no gráficos, o en programas que consultan e/o informan datos BIM. La incorporación de datos de registro y datos de IFC genera modelos Omniverse más voluminosos que pueden ralentizar el rendimiento.
Datos básicos como nombre de objeto, tipo de objeto, nombre de complemento universal, ID universal de Vectorworks, clase y capa son automáticamente incluidos en la escena USD.
Configuración de Enviar a Omniverse
Úselo para indicar el lugar donde está instalado el archivo .exe o .bat de las aplicaciones USD Composer o USD Presentar que va a usar con el modo Enviar a Omniverse.
La primera vez que use la aplicación escogida, la ubicación predeterminada aparecerá completada automáticamente. Si instaló varias versiones, puede explorarlas para escoger otro lugar.
Configuración de la sesión en directo
Úselo para ver la ruta de acceso del archivo USD activo y el nombre de la sesión correspondiente al archivo activo. Haga clic en Borrar para eliminar la configuración, con lo que también cerrará la sesión en directo.
Esa configuración persistirá durante la sesión de Vectorworks activa siempre que use el archivo original para la sesión en directo. Una vez cerrado el archivo o terminada la sesión en directo, se borrará esa configuración automáticamente. Para terminar la sesión en directo, pulse el modo Directo en la barra de herramienta.
Configuración del servidor
Escoja el servidor Nucleus que va a usar de la lista de servidores para la sesión en directo o para exportar archivos a Omniverse. Haga clic en Modificar para añadir o quitar servidores de la lista
Conectar a la plataforma de colaboración NVIDIA Omniverse
Conectar a una sesión en vivo de Omniverse
Publicar a Omniverse
Enviar un modelo a Omniverse localmente
