Importar recursos
Use la función importar del Administrador de recursos para importar uno o más recursos o carpetas de recurso desde cualquier archivo al archivo activo, sin abrir el archivo de origen.
Los contenidos de archivos también pueden ser importados desde otros formatos de archivo como definiciones de símbolo (consulte Importar contenidos de archivo como definiciones de símbolo).
Para importar recursos o carpetas de recurso:
Desde el panel explorador de archivo del Administrador de recursos, seleccione cualquier archivo diferente al archivo activo.
Seleccione uno o más recursos o carpetas de recurso a importar.
Haga clic con el botón derecho en el recurso/carpeta y seleccione Importar desde el menú de contexto.
Se abre el cuadro de diálogo Importar recurso(s).
Parámetro
Conservar jerarquía de carpeta
Durante la importación, mantiene la misma estructura de carpeta que tenía el recurso importado en su archivo de origen
Seleccionar carpeta de destino
Permite especificar una ubicación en el archivo activo usando la lista de destino de más abajo
Lista de destino
Presenta el archivo activo y cualquier carpeta que coincide con el tipo de recurso seleccionado. Si Seleccionar carpeta de destino es seleccionado, haga uno de los siguientes:
Seleccione el nombre de archivo para colocar el recurso al nivel raíz.
Seleccione cualquier carpeta existente para colocar el recurso en esa carpeta.
Haga clic en Nueva carpeta para crear una nueva carpeta en el archivo activo.
Nueva carpeta
Crea una nueva en el archivo activo
No mostrar este cuadro de diálogo cuando el documento activo no tiene carpetas de recurso del tipo actual
Si el archivo activo no tiene carpetas de recurso, seleccione esta opción para ocultar este cuadro de diálogo al importar recursos o carpetas de recurso arrastrándolas dentro del dibujo en el futuro
Si el archivo de destino ya contiene un recurso diferente con el mismo nombre, se solicita resolver el Conflicto de nombre de recurso.
Importación mediante arrastrar y soltar
Una manera rápida para importar es simplemente arrastrar y soltar uno o más recursos desde cualquier archivo o carpeta al archivo activo en la lista Abrir archivos.
Buscar un recurso
Usar recursos en el dibujo
