Design SuiteRemodelar objetos de cubierta
Un objeto de cubierta puede ser remodelado en una vista 2D o 3D con la herramienta Remodelar. El borde cubierta, la cumbrera de cubierta y la pendiente de cubierta pueden ser cambiadas.
La herramienta Remodelar puede ser usada en cualquier vista para la edición básica de forma de cubierta; consulte Herramienta. Sin embargo, la herramienta Remodelar debe ser usada en una vista 3D para editar la ubicación del borde de cubierta y la cumbrera de cubierta.
Existen cinco modos disponibles cuando la herramienta Remodelar y un objeto de cubierta son seleccionados en una vista 3D.
Mover vértice
Ajusta la posición de un vértice de cubierta seleccionado, limitados horizontal o verticalmente en combinación con los modos Restricción en eje Z y Restricción en plano XY.
Agregar vértice
Agrega una cumbre (vértice) a una cubierta
Eliminar vértice
Elimina una cumbre de cubierta (vértice)
Límite en plano XY
El modo Remodelar 3D, remodela el objeto de cubierta horizontalmente, limitado a lo largo de los ejes X y/o Y
En modo Remodelar 3D, remodela el objeto de cubierta a lo largo del eje Z para cambiar la altura de una cumbrera o alero de cubierta
Remodelar la cubierta a lo largo de los ejes X e Y
Acceso directo
Límite en plano XY
Remodelar
Básico
- (guión)
Para remodelar la cubierta horizontalmente:
En una vista 3D, seleccione el objeto cubierta.
Haga clic en el modo Mover vértice y el modo Restricción de plano XY.
Posicione el cursor sobre un controlador de cubierta.
Cuando el cursor esté sobre un controlador, el cursor de flecha estándar cambia a una flecha sin relleno de cuatro vías.
Haga clic-arrastrar en el controlador para cambiar la ubicación del controlador de cubierta, o ingrese valores de distancia X e Y específicos en la barra de datos.
La ubicación del controlador de borde, cumbrera o alero puede ser cambiada. El movimiento de controlador está restringido a lo largo de los ejes X o Y (el plano de capa activa); la altura del elemento de cubierta no puede ser cambiada en este modo.
Cambie la pendiente de un plano de cubierta moviendo un controlador de cumbrera. Si la remodelación resulta en una pendiente de cubierta cercana a los 90 grados o superior a esto, el programa le invitará a crear una pared hastial si lo desea.
Haga clic cuando el controlador está en la ubicación deseada.
Remodelado de la cubierta sobre el eje z
Acceso directo
Remodelar
Básico
- (guión)
Para cambiar la altura de una cumbrera o alero de cubierta:
Haga clic en la herramienta, en el modo Mover vértice y en l modo Restricción en eje Z.
Posicione el cursor sobre un controlador de cumbrera o alero de cubierta.
Cuando el cursor esté sobre un controlador, el cursor de flecha estándar cambia a una flecha sin relleno de dos vías
Haga clic-arrastrar en el controlador para cambiar la ubicación del controlador de cubierta, o ingrese la distancia de eje Z específica en la barra de datos.
La ubicación del controlador de la cumbrera o alero de cubierta puede ser cambiada. El movimiento de controlador está restringido a lo largo del eje Z (verticalmente); solo la altura del elemento de cubierta puede ser cambiada en este modo.
Agregar un vértice de cubierta
Acceso directo
Agregar vértice
Remodelar
Básico
- (guión)
Para agregar un vértice a una cubierta:
En una vista 3D, seleccione la cubierta para agregar el vértice.
Posicione el cursor sobre una de los controladores de borde o pendiente.
El cursor de flecha estándar cambia a una flecha de cabeza única rellena con cuadros matizados en cualquiera de los costados del asta.
Haga clic-arrastrar con el cursor para agregar un vértice al borde o alero de cubierta.
Haga clic cuando el vértice está en la ubicación deseada.
La cubierta es automáticamente remodelada para acomodar el nuevo vértice.
Eliminar un vértice de cubierta
Acceso directo
Eliminar vértice
Remodelar
Básico
- (guión)
Para eliminar un vértice de una cubierta:
En una Vista 3D, seleccione la cubierta con el vértice a eliminar.
Posicione el cursor sobre el vértice de alero a eliminar.
El cursor de flecha estándar cambia a una flecha de cabeza única rellena con un diamante hueco en el asta.
Haga clic en el vértice.
El vértice es quitado y la cubierta es remodelada a los vértices restantes.
Remodelar objetos
Editar objetos de cubierta
